  1. dimboo
    в комплектации аутентик? :wink3:
  2. Mike10
    Было бы недержание - так она бы с утра еще хуже заводилась, а воздухан менял не так давно еще и 4 тыс. не прошел.
  3. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Нет, комплектация аутентик. Зажигание почему-то не включается как должно включаться. Но при заводе стартер крутится и схватывает двигатель, обороты скачут до 500 примерно. Не может что-либо быть с ГРМ?
  4. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    может легонькое недержание)) но вообще после стоянки горячего воздух расширился в коллекторе от нагрева и нехватка в итоге - так, что это норма.
  5. Mike10
    Что значит не включается? При обычном запуске с нажатой педалью сцепления (или тормоза) после нажатия кнопки старта загораются для теста лампы на приборке? Или сразу начинает крутить стартер, а лампы молчат? Если так, то вам с электрикой надо разбираться, а не с ГРМ.
  6. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Запуск происходит как обычно. (Вроде, утро же, спросонья был). Не обратил внимание на индикацию на приборке. Только пробовал запускать и смотрел на тахометр. После неудачных попыток запуска, я начал диагностику проводить через елм327, но зажигание включить не удалось... То есть жму тормоз, включаю передачу и старт, также 10 секунд и больше ждал, без нажатых педалей, но безрезультатно. Вот такие чудеса...
  7. Mike10
    Если Вы уже пытались заводить двигатель, то зажигание в таком режиме (с передачей и тормозом, либо без педалей больше 10 секунд) не включается. Нужно вынуть и снова вставить карту в слот.
  8. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Да, я так пробовал, не получалось. Я даже машину закрыл, сидя в ней, потом открыл, и пытался включить его, и не как все равно. Вот думаю может бензонасос сломан, и сгорел предохранитель какой-то важный. Тоже бы проверить.. Попробую после работы сиденье поднять заднее, и послушать, работает ли он при заводе. Включением зажигания проверить не удалось, т.к. оно не включается (( И диагностику нельзя сделать без включенного зажигания..
  9. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Сори, с утра просто накрутили себя, зажигание включается. Ошибки проверил, из нету. Пытался завести, заводится вроде начинает, обороты 500 и запах сильный бензина... Что это за чудеса? Что ошибок нету(((
  10. Evgen804
    Прогазовать пробовал, не до отсечки конечно! Может просто свечи залил!
  11. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Да, пробовал, он чуть чуть обороты поднял и заглох. Бензонасос качает. Может катушки зажигания умерли? Но ошибок нету. Или попробовать завести, и тут же свечи вынимать, смотреть какие мокрые?, Там и катушки плохие?
  12. vmedic
    :blush2: до сих пор не могу разобраться в комплектациях меганов... Даже тему соответствующую читал, нифига не понял... Хоть бы кто на пальцах объяснил в двух словах, а еще рассказал бы что у меня за комплектуха....
  13. Evgen804
    При запуске значок неисправности загорался на панели и потом тух, зажигание включаешь - этот значек загорается?
  14. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Да, все значки горят и отключаются, через Пирен ошибок нету, и тесты приборки также все лампочки зажигают. В общем не знаю что делать, запах сильный бенза был при пуске. С утра не учуял наверное. Странно почему ошибок нет никаких(( это пугает. Если ГРМ бы лопнул то ошибки бы были?
  15. Evgen804
    Да че ты сразу к ГРМу пристал - залил ты свечи своим автозапуском да и все, иди другие свечи заверни да пробуй заводи!
    Какие тебе ошибки то нужны, если катушка в коротыш замкнет - будет ошибка, а от минуты работы двигателя что он пропуски что ли увидит!
  16. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Про грм-готовлюсь к худшему)) Спс за совет, пошел за свечами. Ещё есть одна катушка новая, может куплю ещё одну, для проверки
  17. Evgen804
    Выдернешь катушки - посмотри на их состояние, вода в колодцах, свечи вывернешь - разложи как стояли (какая на каком цилиндре) и понюхай, какая не работает будет вонять сильно бензином и сырая будет!
  18. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Хорошо, спасибо. Я эту хандру связываю с двумя моментами, дождь и заливка 51литра бензина, до полного бака. Хотя может и залил автозапуск, не исключаю. Хотя как он их зальёт, не пойму. Наверное катушки, как Вы выше писали..
  19. Evgen804
    Хорошо, давай на Вы! Про автозапуск и заливку свечей - Вы не первый!
  20. Mike10
    Всегда считал что автозапуск - это зло.
    --- Сообщение объединено, 26 окт 2018 ---
    Он что впервые у вас пошел что ли?
    Кашу маслом не испортишь.
