  1. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    Датчик благодаря "темным электрическим силам", каким то образом (я сам не знаю как), выдавал ЭБУ неверную информацию о состоянии кондиционера. Датчик называется трехфункциональным, но о всех трех его функциях информации у меня нет.
  2. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    ОТ неправильно заправленнем кондее двс может нееровно работать даже заглохнуть ,но все это только при включении кондея*YAHOO*
  3. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    А можно поподробнее суть процесса?
  4. Microfon
    Microfon Мега-Дудкин
    20 ноя 2008
    а можно ли вообще как-то обойти этот датчик - обмануть комп, а то мало ли навернется в дороге и тусуйся на обочине...
  5. Ahsas
    4 мар 2008
    Почему "тусуйся"? Завестись же можно, просто подгазовывать придется.
  6. ДиМитрич
    11 фев 2009
    МИНСК
    Ну это уже чересчур. Я думаю, что ЭБУ не допустит выключения двигателя. Оно просто запишет неисправность и переведет параметры датчика в среднее положение. Естественно кондей работать при этом не будет.
  7. Microfon
    20 ноя 2008
    ааа... ну тогда отлично всё!:) а кондей у меня и так не работает - радитор где-то в лесу оставил:(
  8. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    Да можно просто снять разъем но не будет работать кондей
  9. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    Ответ на все важи вопросы:при любой неисправности этого датчика эбу записывает ошибку и забывает про кондей пока не отремонтируешь,а при заклинивании компрессора кондиционера двс автоматически глохнет чтобы не оборвало ремни и незаклинил двс (даже по этой проблеме была отзывная) *PARDON*
  10. ДиМитрич
    11 фев 2009
    МИНСК
    Полностью с Вами согласен:-D
  11. Stasovsky
    Stasovsky Только зашел
    23 окт 2009
    Московская область
    Не заводится
    Нажимаешь на кнопку пуска двигателя, включается зажигание и тишина...... Двигатель не заводится и даже не крутит. Ошибок никаких не пишет, аккумулятор заряжен. В чем может быть проблема???
  12. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Руль разблокируется?
    Какой год машине?
  13. ДиМитрич
    11 фев 2009
    МИНСК
    Плохой контакт в цепи питания.:-X
  14. Ahsas
    4 мар 2008
    Контакты на стартере проверь, они могут от времени или разболтаться или заржаветь.
  15. Nik_razdolbiy
    Nik_razdolbiy Новичок
    8 дек 2009
    г.Рыбинск
    Глохнет на ходу, затем заводится но глохнет
    Первый раз случилось в московской пробке )) Двигался на маленькой скорости, вдруг машина как будто бы перестала слушатся педали газа(вообще никакой реакции), обороты стали падать, я заглох. После этого она заводилась, но обороты прыгали и она сразу глохла(не реагировала на педаль газа). Дотащили на тросе до приятеля, там попробовали скинуть клемму с аккумулятора. И о чудо! она завелась как новенькая и прекрасно поехала. На след. день, поехал к домой(350км), и опять история повторилась(правда ехал я уже со скоростью >100), на ходу вдруг перестает реагировать на педаль газа, начинает тупить и глохнет, затем завожу, но обороты прыгают и глохну. В течении 350км пути случилось со мной такое 4 раза, каждый раз спасало снятие клеммы аккума на 7-10 мин. Если снимал клемму на меньшее время, то я так же не мог толком завестись.
  16. DaK
    Катушки проверь
    и не мешало бы написать какое авто, пробег, год, движок.
  17. Nik_razdolbiy
    8 дек 2009
    г.Рыбинск
    Меган2 ф1, 2004г, 1.6л, АКП, комплектацию не знаю(кстати как узнать?), пробег 110000.
  18. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Если АКПП, значит не аутентик. Остается привеледж и экспрессион.
    Можно начать с самого просто- определять по внешним признакам. Если салон кожа/ткань, руль кожаный и внешние ручки двей хромированые, значит привеледж. Если нет- экспрессион
  19. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Nik_razdolbiy, была такая фигня. Датчик распредвала очень вероятно.
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    +100
