  1. dimboo
    кстати, обратите внимание на срок эксплуатации
  2. Mike10
    Судя по всему этот номер и нужно заказывать.
  3. djuzzeppe
    Разборные разъемы на универсальных лямбдах.
  4. dimboo
    :taunt:
    технота 2003 г
  5. Mike10
    Интересно, а что там у нас меряет температуру ОГ, чтобы вовремя отключить подогрев датчика?
  6. lnv
    Ничего не меряет.
  7. Mike10
    Это понятно, но как тогда мозги узнают что газы нагрелись до 850 гр. и пора отключать нагрев лямбды? Разве что в самой лямбде находится биметаллический термовыключатель.
  8. lnv
    Может по тому, что показания лямбды (например верхней) начинают меняться?
  9. Mike10
    Вряд ли. Подогрев лямбды нужен для того чтобы она быстрее включалась в работу на холодном двигателе. Т.е. если температуры ОГ недостаточно - лямбду греет подогрев и ее температурный режим более менее постоянен. Возможно температура и влияет на ее показания, но для этого мозги должны научиться различать от чего лямбда нагрелась от ОГ или от подогрева.
  10. lnv
    Она начинает менять показания после подогрева.
  11. Mike10
    Взял лямбду именно такую как на фото по номеру 8 200 437 489. Обошлась в 2060 р. Поставил. Мотор шепчет. Все ошибки по верхней лямбде ушли. Напряжение лямбды как и положено меняется в диапазоне где-то 70-700 мВ. И, кстати, показания нижней лямбды тоже после этого стали меняться. Впервые я увидел ее напряжение больше 800 мВ, раньше они все время были только в узком диапазоне порядка 470-490мВ. Машина едет прекрасно, никакого тупежа и расход по трассе снизился примерно на 1л/100. Надеюсь на мой век этой лямбды хватит. Думаю может поставить оставшуюся полуживую китайскую лямбду на место нижней чтобы избавиться от застарелой ошибки по ее подогреву или не стоит мешать машине работать?
  12. dimboo
    Если только что бы ошибок не было.Чо бы всё по фен шую было. Больше она ни на что не влияет.
  13. djuzzeppe
    Я у себя еще отловил концевик педали тормоза, как у всех шток задвинут до упора и подгоревшие контакты. https://www.drive2.ru/l/509497746466537637/
    Контакты почистил, шток выдвинул и на всякий случай заказал новый концевик.
    Появился отклик при любом нажатии педали газа, не самолет конечно, но эффект точно есть. И раньше особенно на холодную было, что как-будто колодки какие клинят(все перебрано и смазано, клина точно нет, колеса свободно крутятся), очень вялая реакция была, и проходило если разогнаться хотя бы до 40км/ч., но и потом могла тупить. Сейчас второй день тестирую, пока все нормально.
  14. suomi
    Кроме того, что в момент пуска в мороз на пару секунд падают обороты до 400, так еще и прогревочные обороты, что летом, что в мороз больше 900 не поднимаются. Раньше (год назад) обороты были 1100 - 1200. Чего й то у меня?
  15. krakotskiy
    krakotskiy Только зашел
    12 дек 2018
    иммобилайзер! при заводки двигателя, лампа загораеться и потом глохнет.помогите!!!!![/QUOTE]
    причины чаще всего в этом (если правильно понял) :
    - ключ не «родной» - так, если сделать механическую копию ключа для открывания замка бензобака, невозможно будет им завести потом
    - нарушен (выпал) разъем ключа, система его не видит - решается разбором и ремонтом ключа
    - иммо перестал «узнавать» ключ - возможно, придется перепрочивать код ключа, обучать его заново
    - вышел из строя сам блок управления, нужно проверять на ошибки
  16. Никита31регион
    Никита31регион Только зашел
    5 янв 2019
    Никита
    Парни такой вопрос! При запуске в - 12,двигатель схватывает и глохнет... Так не часто, но бывает. Грешу на плохое масло. Кто что скажет?
  17. dimboo
    бывает.:dirol:
    ну не подсолнечное ведь льёте! это не тот минус, что бы замерзать маслу.
    потом нормально пускается?
  18. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    свечи-катушки - стандартно, все кто поставил ВАЗовскую катушку таких проблем не имеют
  19. Evgen804
    Это что прикол, про ВАЗовскую катушку?
  20. lnv
    Проблемы с фазиком-клапаном.
