  1. no_name
    не обязательно, может топливной давление упавшее. Насос подкачать не успел.
    Она бы не завелась
    --- Сообщение объединено, 10 янв 2019 ---
    А в -10 все нормально?
    Ну даже для минералки на карбюраторе этого маловато что бы не завестись с первого раза.
  3. no_name
    почему? Остатков топлива в рампе достаточно для схватывания должно быть. А потом сразу глохнем.
    Должно быть давление, а если его нет, то и :pardon:
    ну конечно, если должно быть, допустим 3.5, а в рампе 3.2, то конечно заведется, а если 0.5, то :pardon: вряд ли.
  5. no_name
    воздух-то там есть:)
    Какой воздух?
  7. no_name
    из топливного бака
  8. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Внесу свои 5 копеек... А засратая дроссельная заслонка не может так "помогать"?
  9. Evgen804
    Вы чего все взялись то - все что Вы все перечислили может быть -и свечи и катушка и фазер и его клапан и грязная заслонка и бензонасос - только там ни в профиле ни в подписи машина какая не указана!!!!! Просто - Меган 2 после 6 года!
  10. dimboo
    Ещё не всё перечислили. Сбитые фазы, лёгшие кольца, забитый фильтр, умерающий дроссель, насос...
    А зачем? Ей уже ни чего не поможет. :dirol:
    При чем здесь воздух из бака, в рампе не должно быть воздуха вообще, а на счет давления не знаю сколько оно держится, но думаю на исправном моторе за ночь сильно падать не должно
  12. djuzzeppe
    На счет ВАЗовской катушки не скажу, а вот те кто поставили Беру проблем с ними не имеют.
  13. no_name
    Но там же не вакуум.Когда например насос хватает воздух, мотор как бы троит.
    клапана же в насосе не вечный, может и падать давление за ночь.
  14. Evgen804
    До 0 падает, ну в смысле в рампе, топливопроводе, насосе бензин есть - его ж обратный клапан насоса держит, а давления нет, нажимаем СТАРТ и насос сразу поднимает давление пока форсунки расходуют бензин с топливопровода!
    Но воздуха там конечно нет!!!!
    Откуда воздух в топливной магистрали то!!!!! Нет его там!
  15. no_name
    Если там топливо, то его нет. но если там нет топлива, вакуума там тоже нет.
    Насос может воздуха хватануть? В топливе воздух может быть?
    Кстати после замены отдельного бензинового фильтра у кого как мотор заводился? долго крутился стартер пока топливо не подкачалось или запускался и сразу глох?
  16. Никита31регион
    Никита31регион Только зашел
    5 янв 2019
    Никита
    Да
    Стоит вазовская
    С чего насос может хватать воздух?
    - Если у вас в баке кончился бензин, насос соснул, в рампе пропало давление, мотор заглох
    - Минимум бензина в баке и у вас лопнувший корпус насоса, это тоже даст эту неисправность
    На счет давления утром, сколько там 0 или 0.5 или 1 или 1.5 атм с уверенностью на 100% не скажу, т.к. этого не проверял :pardon: машина работает нормально и нехрен туда лазить.
    Предположу, что за 1 секунду, пока стартер вертит колено, насос успеет накачать давление с нуля до 3атм, НО помню как то ковырялся под капотом и видимо чуть сдернул топливную трубку, пшикнул бензин, доделал ремонт, а про трубку забыл, так вот утром стартер почему то сильно дольше крутил, пока мотор завелся.
  18. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    тады ой) ну провода и свечи проверить не помешает
  19. djuzzeppe
    У меня было, заводится, 5 секунд работает и глохнет, чтоб не заглох нужно педалью было погазовать. Делал диагностику на Клипе, не было регулировки фаз, промыли клапан фазорегулятора и все прошло.
    Ну так может катушка померла или колхозная проводка подгнила.
  20. dimboo
    :lol:
    у них другие проблемы. Как до щупа добраться и где нормальные провода для наконечников купить! и ещё один плюс: можно крышку двигателя выгодно продать.
