  1. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Менял. Ничего не изменилось. Фильтра, свечи и т.д
  2. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    а фильтр менял ? а то бензонасос мрёт от забитого фильтра и показания прям на бензанасос сильно уж похожи.
  3. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Фильтр и сетку менял. Появилась ошибка датчика распредвала p0340. Обычная elm 327 v1.5. С этой штукенцией денег сэкономил уже кучу. Раньше каждый раз за скинуть ошибку-600р...
  4. Evgen804
    Попробуйте свечи назад старые поставить! Была у меня такая проблема - свечи косячили. Едет все нормально, встал на светофоре - сначала работает, потом хоп и как будто ей зажигание выключили!
    А свечи какие ставили?
  5. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Свечи ngk. Самое интересное от ваз стояли и то лучше были. Заводские д17 какие то
  6. Evgen804
    На NGK коробке код написан - отправить по смс и там напишут их или подделка, раза 3-4 отправлял - всегда писали не наше производство! Подделок огромная куча. Пробуйте старые или можно с ВАЗа 16 клапанного поставить - только там зазор 1,1 - подогнуть на 0,9-1,0, а можно и так оставить - будет переть лучше но и бензин жрать побольше!
  7. Mike10
    Достаньте клапан фазика и поглядите нет ли мусора на сетке, а также не застрял ли какой мусор в плунжере клапана. Если клапан до конца не закрывается - тогда может глохнуть на холостых. Фазик сколько уже прошел?
  8. djuzzeppe
    У меня когда клапан был грязный тоже глохла после пуска, но погазовать педалью помогало неглохнуть, а kopun пишет что газовать не помогает. К стати клапан нужно хорошо мыть, замачивал карбклинером и потом прям с баллона пшикал в отверстия в штоке.
  9. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Вкрутил от ваз свечи. Почистил контакты на датчике распредвала. Ошибка пропала. Модуль бензонасоса от ваз 1.6 в сборе обратно поставил. Теперь все отлично. Заводится сразу, не глохнет, не троит, не двоит и т.д. Норм едет.
  10. Evgen804
    Слишком много сделали, теперь не понять в чем была причина!!!!!!
  11. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Вот я так же танцевал с бубном, не надолго помогала замена свечей и возвращалось, в итоге контакты на разъемах катушек раздолбаные были - иголкой разогнул и все ок...
  12. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Главное работает ! Блин я месяц мудохался. В сервисы ездил. Ууу Рено, там говорят,не хотят даже браться. Думаю было дело в клапане давления в модуле бензонасоса.
  13. Evgen804
    Да это да! Но только вот теперь поди разбери в чем дело было! Плавающие неисправности такая штука - вот если что то откажет окончательно, можно сразу найти потому что оно не работает! А когда то работает то не работает тяжеловато!
    GreyMan нравится это.
  14. Sergey196400
    Sergey196400 Только зашел
    24 янв 2019
    Sergey196416
    Не заводится двигатель, стартер не крутит, хотя всё остальное работает. Что делать?
  15. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Проверить затяжку гайки на плюсе стартера.
    А что остальное работает?
  16. no_name
    сдохло втягивающее или, как выше сказали - проверить клеммы
    ну и предохранитель стартера в блоке
  17. vmedic
    Позвонить предохранители на плюсовой клемме.
  18. no_name
    если силовой, то ничего остальное не работает в авто
  19. vmedic
    Их вродь как три на клемме и один из них на стартер... Или я ошибаюсь? У меня вродь все работало кромя стартера когда один из них сгорел... хотя давно это было, могу ошибаться...
  20. Evgen804
    На стартер - средний, самый большой!
