  1. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Яж говорю свечи менял, но безрезультатно. И двиг крутился как мне показалось слишком легко. Я уже начал думать а сторону грм, мало ли что. А после продувки завелась сразу.
    Я последнее время жду пока печка незаработает
  3. Evgen804
    Так надо было старые (залитые) свечи вывернуть - газ в пол держим, прокрутить стартером что бы цилиндры проветрились, потом завернуть новые свечи и заводить без газа!
  4. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Так и сделал, только потом. Сразу чёт, не сообразил. Поэтому и решил спросить у бывалых.
  5. Evgen804
    В смысле - пока теплый не пойдет?
    У меня климат, заводишь - вентилятор неработает, поэтому просто, как воздух пойдет так и глушу
  7. Evgen804
    Вот и дело то - это у кого климат!!!!! А у кого просто - вентилятор то сразу на любую скорость! А не замечали при какой температуре двигателя начинает вентилятор работать? Хотя бы по стрелке даже?
    Вчера выпускал со 2 ряда, было +2, выехал выпустил заехал и ждал до включения печки, при 2й (из 8) скорости заглушил, стрелка 100% даже не дернулась.
    Надо будет как то заморочиться, по ЕЛМке посмотреть
  9. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Спасибо, это как один из вариантов, есть еще подозрение на сигналку, поставленную старым владельцем от которой благополучно потеряны ключи... Но иногда она глушит машину... Но сброс сигналки с кнопки к сожалению не помог(
  10. demontik8484
    Я тебе советую вырезать ее под корень, а самое главное найти тот провод, который работает через реле сигналки, банально может пропадать контакт. Я на отцовской машине вырезал, она была подключена, но пультов не было.
    Demanik нравится это.
  11. Evgen804
    Во, а вот у этого дедушки не так! Над в тему про климат идти там расскажу!
    http://www.megane2.ru/forum/threads/klimat-kontrol.22483/page-3
  12. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Постараюсь, ее еще найти надо))
  13. Evgen804
    Так если Valet от сигналки нашли, а сам блок от этой кнопки в районе до 0,5 метра, по проводу пойдете и найдете!
  14. demontik8484
    С вероятность 90% блок сигналки рядом с ЦБЭКСом, т.к все ленятся тянуть косу проводов, откуда то из другого места. Я не знаю что у тебя за сигналка, а я вырезал все за час и восстановил заводскую проводку.
  15. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Спасибо! Кнопка найдена у блока предов в салоне + красная лампочка врезана в блок управления фар... думаю найдем)
  16. dimboo
    На запуске ДПРВ не опрашивается. Сначала идёт попарный впрыск.
    Сам ездил несколько недель с мертвым датчиком. Кроме тупизны и повышенного расхода ни как себя не проявлял. запуск как обычно!
    50 тыщ с ним езжу.
    GreyMan нравится это.
  17. lnv
    Уверен, что попарный с начала?
  18. dimboo
    Привет, Коль. так не раз уже это обсуждали!
    --- Сообщение объединено, 18 мар 2019 ---
  19. lnv
    Да, забыл уже.
  20. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Я другой причины не вижу просто тогда. А все аналоги, думаю лотерея. Не однократно читал негативные отзывы, именно про эра. Вам может повезло.
