  1. Evgen804
    В смысле не получается сдернуть плюсовую клему? Вы эту гайку открутили? Гайка вместе с проводом и клеммой снимается! Какой коллектор - не надо там снимать ничего, патрубок и заслонку! С датчика уровня масла фишку снять и поворачивая стартер вытаскивать!
  2. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Гайки открутил. Та, что у вас синей стрелкой показана фиксирует какой то провод, вот из за него и не получается пока вытащить.
    Кстати как правильно фишку снять с датчика, боюсь сломать.? Снизу не видно как там разъём устроен
  3. Evgen804
    Там две гайки - на втягивающее идут - обе прикреплены к проводам, вот их открутить надо, куда у меня синяя стрелка там ничего нет, там просто перегородка что бы провода не замкнули!
    Нажимаете на проволочку по средине разъема (у Вас она получается с верху, к двигателю, как скобка) и шевеля разъем тянет с датчика вверх!
  4. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    У меня вторая открутилась без провода, просто медная гайка на 13.
  5. Evgen804
    Ну значит уже отвалилась от провода, на гайке буртик для провода есть?
  6. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Нет, плоская с обеих сторон
    Значит уже кто то лазил. С завода гайки стальные и буртиком, на который прессуется клемма провода.
  8. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Надо теперь, видимо, как то отверткой сдернуть провод со штыря
    --- Сообщение объединено, 4 май 2019 ---
    Скорее всего так и есть, я владею уже 8 лет и туда не лазил.
    Вы попробуйте как я советовал - открутить стартер, вытащить и перевернуть втягивающим к себе, и видно будет и провод снимать легче
    Ну так машине то 15 лет, как раз через 6 лет клемма окислилась, стальные гайки поменяли на медные, если на втягивающем тоже медные клеммы, значит и его меняли
  10. Mike10
    Первый раз я тоже его с матами снимал долго и упорно. Сейчас наверно уложусь в норматив не более 5 минут.
    Для откручивания проводов от втягивающего (там гайки на 10 и на 8) - такой лайфках: откручивать их надо головками, желательно удлиненными, с несколькими удлинителями. Я использую головки с квадратом на 1/4 дюйма и все удлинители какие есть в наборе ( суммарно длина инструмента от головки до воротка получается порядка 30-35 см, вороток оказывается в районе шкива к/вала, где его перемещениям ничто не мешает и из ямы получается удобно крутить. Когда гайку открутили провод просто натягиваете в сторону правого колеса и снимаете со шпильки. Три болта крепления стартера к колоколу легко откручиваются, как уже сказали, при снятом воздушном патрубке от ВФ к ДЗ. Самый нижний посложнее, его лучше недлинным накидным ключиком откручивать. Вороток с головкой туда не влезают.
  11. Маратджан
    Маратджан Только зашел
    5 май 2019
    Маратджан
    Доброго времени суток,подскажите,в чем может быть причина проблемы,стартер прокручивает маховик на несколько оборотов,затем тот останавливается.изначально бендикс в зацепление с маховиком вообще не шел,хотя снимали стартер,проверяли,оказался полностью рабочий.провернул маховик немного отверткой,начал схватывать и стопарится.видео прилагаю
  12. Маратджан
    5 май 2019
    Маратджан
  13. Evgen804
    Первый запуск - бендикс проскакивает! А вообще коленчатый вал проворачивается в ручную? У Вас профиль не заполнен - машина какая, двигатель, коробка?
  14. Evgen804
    Что там на втором видео - не видно, на маховике зубов нет или наоборот чем то забиты, или мне показалось? У Вас коробка какая? Направьте лампу на маховик что бы при прокручивании зубья было видно!
    Как сказал Евгений посветите на зубья, там помимо бендикса вроде еще и зубья сбиты
  16. Evgen804
    Мне тоже интересно - что ж там такое с венцом!!!!!!
  17. Mike10
    Да, похоже на обломанные зубья маховика. Движок на К4М что-то совсем не похож. И коробка неизвестная (автомат может?).
  18. Маратджан
    5 май 2019
    Маратджан
    Извиняюсь,парни, Меган 2 - 2005 год,мотор К4М 1.6,АКПП
    --- Сообщение объединено, 8 май 2019 ---
    Попробовал снять видео получше - получилось не очень
    Есть еще несколько фотографий
      Размер файла:
      304,3 КБ
      Просмотров:
      30
      Размер файла:
      374,9 КБ
      Просмотров:
      30
      Размер файла:
      395,9 КБ
      Просмотров:
      30
      Размер файла:
      526,4 КБ
      Просмотров:
      31
      Размер файла:
      507,8 КБ
      Просмотров:
      30
      Размер файла:
      322,1 КБ
      Просмотров:
      31
    Ну как я и подумал, зубьям на венце пипец и судя по видео, с той стороны венца, что в данный момент со стороны стартера - изношены на "нет".
    На стартере тоже бендикс менять надо.
  20. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    на этой фотографии хорошо виден износ...
      Размер файла:
      590,1 КБ
      Просмотров:
