  1. Евгений Бычков
    Евгений Бычков Только зашел
    11 июн 2019
    Доброго времени суток всем. Столкнулся пару дней назад с такой проблемой, при запуске машины после небольшого простоя, машина заводится тяжело, при этом все приборы панели затухают, думал может аккумулятор садится, но решил его зарядить зарядником и после 4 часов зарядки поставил, попробовал завести и тоже самое, а если какое-то время машина проработает, заглушить и сразу завести, то нормально заводиться. Что может быть?
  2. dimboo
    И вам не хворать!
    Буквально на предыдущей странице почитайте.
  3. Евгений Бычков
    11 июн 2019
    У меня не долгий старт, стартер крутит с напругой , как будто тяжело ему, позже видео сниму, чтобы наглядно было видно
  4. dimboo
    а перед запуском не проверяли сколько аккумулятор выдаёт?
    1. клеммы окислились (АКБ, стартера, масса)
    2. стартер берет на себя, пробой обмотки или щетки
  6. Евгений Бычков
    11 июн 2019
    Проверил только что, 10:40 В, походу акуму хана
  7. dimboo
    Шота смотрю затих техраздел...Есть повод для разминки извилин!:taunt:
    На протяжении трёх последних запусков замечаю одну особенность. На холодном запуске:
    обороты скакнут как обычно, потом тут же опускаются до 600 и зависают в этом положении. Далее через пару тройку сек начинаются "волны" 600 -900- примерно. И такая картина продолжается пока чуть не прогреется, либо не жамкнуть педаль газа.
    Примерно тоже самое бывает, когда фазик педрит. Треска на запуске нет. и измеренное PR093 по нолям.
    Из того что успел увидеть - заслонка чуток прикрыта по сравнению с другими (нормальными) запусками.
    наваливайте варианты! :yahoo:
  8. Mike10
    Сказал бы хоть что это за параметр. В голове держать все параметры - оперативной памяти не хватает, а в Пирен лезти не охота.
    Тут советы давать - :pardon: :nea::don-t_mention:, на каждый будет ответ - знаю делал, знаю делал, знаю делал ..........
  10. lnv
    pr093 это наверно угол отклонения фазика.
  11. dimboo
    Ну я ж про фазик гутарю...значит это
    :taunt::drinks:
    --- Сообщение объединено, 2 июл 2019 ---
    Не не... ни чего не делал. Апппсалютна, даж капот не открывал(ну тока колёса пинал):dirol:
    даже толком ещё варианты не прикидывал! чессслово.
    1. :i-m_so_happy:
    2. пепельница чистая?
    :scratch_one-s_head: А где она в мегане?
  14. djuzzeppe
    А она разве есть в Мегане :scratch_one-s_head:
    Типа такой разве у вас нет?
  16. dimboo
    У меня нет такой. Пустые выемки у прикуривателя.
  17. lnv
    А у меня есть :blum2::wink3: Тока я ее в багажник убрал.
  18. dimboo
    Ну а по сути?
    :pardon: попробуй классику - помыть заслонку и адаптировать
  20. dimboo
    ага. Прокладку уже заказал.
