  1. suomi
    Вернулась старая болезнь. Но если раньше она появлялась при минус 15 и ниже, то сейчас уже при минус 5.
    Заводишь, она схватывает и тут же почти глохнет. Длится это буквально секунду и упавшие до 500 обороты поднимаются до 950 - 1000.
  2. djuzzeppe
    Так средство что выкладывал чуть дороже 100р стоит :wink3:
  3. SeGa4852
    Вы об этом средстве?
    Просто стремно что-то непроверенное в бак лить :smile3:
  4. Escadra
    Ацетон и пропанол проверены
    --- Сообщение объединено, 8 фев 2020 ---
    Так модуль поменяете и пройдёт :don-t_mention:
  5. suomi
    Топливный? Вы серьезно?
  6. Escadra
    да. там уже должна была сетка подзасраться
    Предположу что мотору скорее на оборотах топлива не должно хватать, а Эдуард про это молчит
  8. Escadra
    Эдуард не валит, у него негде... :pardon: да и не статусно это :dirol:
    Ну как не валит, я на 5й 60 езжу, а он 80 ещё на 4й :smile3:
  10. suomi
    С динамикой всё в порядке. Едет очень хорошо.
    А вот пуск в мороз меня пугает.
    А ЕЛМ что пишет?
  12. SeGa4852
    ДТОЖ может проверить
  13. suomi
    Не владею.
    А вот здесь может что то быть.
    У вас же новый оригинальный стоит, или нет?
  15. suomi
    Ну как новый? Года два ему уже. Морозов сильных нет, а движок даже на ходу долго греется. Иногда вижу, что отклоняется влево немного, на пару градусов.
    Ну если отклоняется, то это не пару градусов. У нас неинформативный показатель температуры, и 80 и 90 всё на одном месте стрелка стоит.
    Как бы 2 года это не показатель, у многих еше родные стоят и нормалтно работают.
  17. suomi
    Я имел ввиду на угол в пару градусов
  18. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    аналогично предполагаю. При -15 зайдите, в пирен, и посмотрит температуру воздуха и жидкости. Недавно описывали подобную ситуацию, все решилось заменой датчика, прогрев "неисправного" помогал запустить двигатель.
    После установки шлейфа смотрел ЕЛМкой разные параметры. На улице +2 обороты печки выключил, мотор нагрелся до 72, включил на 4е обороты, температура мотора быстро упала до 66 , и ели ели стала подыматься. На полной 3й черточке показало 81гр. и стрелка не шевелилась до 89, потом чуть дернулась вниз, видимо антифриз пошел на радиатор
    --- Сообщение объединено, 9 фев 2020 ---
    Только выждите сутки, а то мотор за 8 часов не остывает.
  20. djuzzeppe
    Сегодня смотрел, на улице -10 по гралуснику в зеркале и яндексу, а ELM температуру воды -5 показывает, и температуру воздуха -6,25. Вот и думаю чего это :scratch_one-s_head:
    А с пуском есть проблемы, но там стартер помирает :cray: Клемму вчера протянул и правда как отпущена была. Но не помогло, сегодня опять еле крутил.
    Если точно помню, это средство Дмитрий зятю в Субару заливал.
