  1. dimboo
    недавно про это говорили.
    Это нормальное явление. Не успела машина промёрзнуть, вот и всё.
    вот после ночи на улице -16
    вот в -1
  2. djuzzeppe
    Что-то у тебя разница между водой и воздухом 9 градусов :scratch_one-s_head:
    А вообще чудной авто получается, то хрен прогреешь, то хрен остудишь :pardon:
  3. dimboo
    возьми 2 градусника и померь стакан ОЖ в морозилке после часа- двух заморозки. А потом достань и в комнате тоже самое проверь. Воздух всегда быстрее нагревается и остывает.
  4. vmedic
    Это понятно, но за ночь то точно должно сравняться. Было бы с температурой наоборот, типа к утру потеплело и tводы ниже на 10 градусов, типа не успел антифриз так быстро прогрется- то другое дело.
    Я бы, при таких показателях, сменил датчик температуры антифриз.
    Вадим, а можешь у себя посмотреть?!:blush2:
    О как!
    а какие погоды нонча стоят в Смоленской губернии? коло ноля?
    вот Сергей у себя проверял
    похоже у него тоже кривой датчик :crazy:
  6. vmedic
    У меня на дизеле почему-то температура воздуха на впуске всегда показывает -40.... А вот разбежка между антифризом и датчиком в зеркале после долгой стоянки обычно различаются не более 2 градусов. На логане впуск и антифриз также разница не больше пары градусов после долгого простоя.
    Температура да - ноль....
  7. dimboo
    может просто датчика нет?
    мммм, конкретики мало :pardon:
    долго, коротко ... или 8, 10 часов, ну хотя бы ночь, день :taunt:
    и как моторный отсек утеплен
    а то и суток мало будет
  9. dimboo
    И как машина к ветру стоит, и влажность и температура на вулице, и как двигатель работал до глушения и вообще его состояние, цела ли резинка на моторном отсеке.
    А то и так может быть!
    У кого то и ноздри заткнуты, а не только улыбка. У меня нынче нет ни чего.
  10. vmedic
    Датчик есть, он там с ещё каким то совмещен, стоит между воздуханом и турбой. Не заморачивался им т.к. минимум у трёх человек видел такую же картину и на работу ну никак не влияет.
    Долгий простой - имеется в виду минимум ночь.
    Когда на логана климатконтроль ставил нужно было проверять и сопастовлять показатели штатных (которые на ЭБУ двигателя) и нештатных(на климат) датчиков- поэтому и хорошо запомнилось что у штатных разбег был совсем небольшой.
    А у кого то еще и уплотнитель по периметру и крышка мотора и шумка капота :beee:
    Геннадий НН нравится это.
  12. Laykzp
    Laykzp Новичок
    24 ноя 2019
    металлург
    Запорожье
    Здравствуйте. Заклинило втягивающее. Причем жестко. При этом вся электроника тупо не работает. Моргает лампочка иммобилайзера, и клацает втягивающее. Снятие клемм ни к чему не привело, посадило аккумулятор. При прикуривании от другого, втягивающее отключается, электроника приходит в норму. Но заводится не хочет. Клацает, но крутит не хочет и вырубается. Снял аккому, заряжаю. Поэтому вопрос, аналоги втягивающего с какой машины подходят? Спасибо
  13. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Надо знать маркировку стартера.
  14. Laykzp
    Laykzp Новичок
    24 ноя 2019
    металлург
    Запорожье
    Всё-равно снимать - гляну, сфотаю - сюда выложу, на неделе
  15. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Скорее всего, (но не 100%) у вас стартер VALEO D7E27, его втягивающее реле имеет номер 594653. Вот его аналоги.
  16. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Какая то ерунда с эти на дизелях. На Клио дизельной, аналогично - 40. Почему - не знаю
  17. Mike10
    А там вообще есть датчик температуры во впуске? На бензинках пирен тоже кажет давление наддува стабильно 103 мбар хотя никакого наддува там нет по определению.
  18. alexe_i
    20 май 2013
    Датчик есть, а почему ему не быть? количества воздуха как считать по другому на впуске?
    С датчиком расхода часом не путаете?
  20. vmedic
    Не путает. На дизеле нашем стоит датчик расхода воздуха (нафига он дизелю - тоже вопрос) и в его конструкции имеется датчик температуры воздуха, т.е. два в одном. В проводке к нему провод, который сидит на пине термодатчика, тоже присутствует и идёт на мозги. Но вот в мозгах всегда кажет -40, будто программно он отключен и выставлено постоянное значение. Зачем - Хз... Может в других версиях ПО ЭБУ он и рабочий...
