  1. djuzzeppe
    В общем давление есть 3.5, искры нету :pardon:
  2. ЮрійЛьвів
    ЮрійЛьвів Только зашел
    17 фев 2020
    Юрій
    Меган 1.6 Пробег 90тыс.
    Диагностика ничего не нашла.
  3. vmedic
    Смотри дпкв.
    --- Сообщение объединено, 17 фев 2020 ---
    1337 это блок реле и предохранителей, с него идёт плюс сразу на все форсунки. Минус же подаётся с ЭБУ двигателя через ключи(транзисторы), причём на каждую свой ключ- чтобы распределённый впрыск работал.
  4. Mike10
    Пробег весьма почтенный, там чё угодно может быть, вплоть до отсутствия должной компрессии.
  5. djuzzeppe
    На АКПП это пипец и запасного нет.
    Дима, по твоему вопросу:
    Но до запуска ЕТ062 был обнаружен, потом все время не обнаружен :pardon:
    Хотя сначала крутил же проверял давление, а потом уже полез диагностировать.
  6. ЮрійЛьвів
    17 фев 2020
    Юрій
    настоящий пробег 90 тис.
  7. Mike10
    Служебная чтоль? :crazy: Или приборка меняная?
  8. vmedic
    Ну хоть имеющийся потри, почисти, спиртиком обработай.....:pardon: вдруг очуняет!
  9. Escadra
    Артём, я его чистил когда термостат снимал. Без него норм подлез, правда это по теплу было
  10. djuzzeppe
    Снял я его, грязь немного есть, но это больше похоже как сейчас нацеплял. До этого летом его мыл, был реально усран. Сопротивление у него 267 Ом. Окислов ни на разъеме, ни на датчике нет.
    Может проводку от него прозвонить? Только куда тыкать?
  11. vmedic
    Какая у тя модель двигателя, по точнее?
  12. SeGa4852
    Должно быть так...
  13. ЮрійЛьвів
    17 фев 2020
    Юрій
    накрутил, растаможивал из Швеции
  14. djuzzeppe
    К4М 761, 1.6, год 2005 турок
    странная ситуёвина. У себя посмотрел наоборот
    после запуска все
    активны
    получается и впрыска нет.
    это когда запуск произошёл.
    У Артёма старт есть, запуска нет.
  16. djuzzeppe
    К4М 761, год 2005, турок
  17. dimboo
    ну для приличия хоть клапан фазика достать продуть, промыть, посмотреть. а можно ваще отключить попробовать.
    что вообще делали с машиной? какая диагностика была? чтение ошибок? чем?
  18. vmedic
    Это схема именно на твой 761 двигатель.
    Деталь 149 это ДПКВ. Провода идут на разьем ЭБУ двигателя на контакты F3 и E4.
    • 761.PDF
      Размер файла:
      60,2 КБ
      Просмотров:
      5
    • Разьем.PDF
      Размер файла:
      73,5 КБ
      Просмотров:
      4
  19. Evgen804
    2 - датчик КВ, 4 - ЭБУ
  20. dimboo
    :wink3:
    ешшо навалим инфы. не знаю, на счет версии vdiag, но по номерам контактов совпадает.
