  1. SeGa4852
    Уверен!
    Если при нажатии педали тормоза не гаснет на приборке нога с педалькой и не даёт нажать кнопку на селекторе то в лягухе дело скорее всего... Снимите её, прозвоните... временно можно будет разобрать и почистить в аккурат контакты и скорее всего подогнуть чуть придётся... когда разберёте поймёте о чём речь
    --- Сообщение объединено, 1 мар 2020 ---
    У меня тоже работали
    С этим не подскажу... для начала лягуху проверить надобно
  2. Evgen804
    Check gearbox может выскочить из за того что Вы на заглушенной машине рычаг АКПП переводили
  3. JACKVOROBEY
    JACKVOROBEY Новичок
    1 мар 2020
    А мы его и не переводили - машина с момента как началась проблема стоит на одном месте...
    Понял, спасибо! Обязательно проверю. У меня, правда, на дисплее больше нога с педалью тормоза не отображается, но если в этом датчике всего-лишь дело, то будет просто супер! =)
  4. SeGa4852
    Ну Вы много чего делали судя по всему, проверьте вариант с лягухой, а далее видно будет. :taunt:
  5. JACKVOROBEY
    JACKVOROBEY Новичок
    1 мар 2020
    Хорошо)) отпишусь тогда, какой результат=)
  6. SeGa4852
    Думаю положительный :yes3: там эта лягуха так сделана...:dash1:
    :don-t_mention: одним словом Французы
  7. Evgen804
    Перепутал - это Вы там с заслонкой экспериментировали!!!! Ну все ровно проводов много где отключали!
  8. SeGa4852
    А вот это странно :scratch_one-s_head: получается как бы наоборот нажатой считает педаль тормоза... В общем смотрите лягуху для начала, всё указывает на неё
  9. NVKZ80
    NVKZ80 Новичок
    22 фев 2018
    Новокузнецк.
    NVKZ80
    Опять проявилась проблема двухгодичной давности, при запуске двигателя сразу глохнет, при выключении сцепления глохнет. Решилась всё тем же путём, разборкой и чисткой клапана фазорегулятора.
  10. Escadra
    Было от чего очищать?
  11. NVKZ80
    NVKZ80 Новичок
    22 фев 2018
    Новокузнецк.
    NVKZ80
    Да, хз что там и откуда налетело, но что то в виде мелких кусочков какой-то пластмассы, я вот не знаю что это и от чего, мож кто подскажет? Да и сальник плохой уже, сегодня завтра буду менять. Или двигатель менять пора)
    Это уплотнения рассыпаются в фазике
    gorge нравится это.
  13. SeGa4852
    Я вот сегодня получил якобы оригинал... за 450р, у дилеров данная лягушка стоит от 2000р и срок там что-то минимум неделя :wacko:
    IMG_20200302_204508.jpg IMG_20200302_204623.jpg IMG_20200302_204612.jpg IMG_20200302_204639.jpg IMG_20200302_204722.jpg IMG_20200302_204700.jpg IMG_20200302_204516.jpg
  14. Evgen804
    И???
  15. SeGa4852
    Просто показал человеку :pardon: завтра поставлю, пока старая лягуха после небольшого ремонта исправно работает...
    А вот человек что-то молчит.. в лягушке у него проблема была али нет...
  16. Evgen804
    Ясно. Мы тут уже где то обсуждали - на Ларгусе такая же - есть в ВАЗовских магазинах!
  17. SeGa4852
    Да, я читал где-то об этом... но уж заказал эту.
    И на Ларгусе вроде немного не такие :scratch_one-s_head: хоть и подходят к нам
  18. JACKVOROBEY
    JACKVOROBEY Новичок
    1 мар 2020
    Всем привет! Заказал вчера, сегодня забрал лягушку. Оригинал взял на всякий случай.
    В итоге после установки и небольшой калибровки (полмиллиметра не доставала педаль) поставил иии......НИЧЕГО...
    Всё тоже самое - при нажатии на тормоз загораются фонари, есть сигнальный + на колодке ЭБУ АКПП.
    На дисплее нет ни "ноги с педалью", ни указания текущего положения рычага...
    Были, конечно, большие надежды на выздоровление авто, но это фиаско :(
  19. SeGa4852
    А в какой момент пропала индикация эта? Сразу как появилась проблема или после различных манипуляций, которые проводились дабы запустить авто
  20. JACKVOROBEY
    JACKVOROBEY Новичок
    1 мар 2020
    Пропала сразу. Всё, что было восстановлено из проводки не дало ровным счётом ничего в положительную сторону.
    Именно поэтому на данный момент грешу на какой-то провод проводки (хотя всё из видимого пересмотрено), либо ЭБУ АКПП
