  1. Mike10
    Если у вас уплотнения фазика начали сыпаться, то ими забьет новый клапан сразу же после его установки.
  2. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Тоже на него думал, смотрел по пурену данные при запуске какие он показывает. Но так и не увидел зависимость. Ошибки по подогреву нет
    --- Сообщение объединено, 4 мар 2020 ---
    Не было никакого мусора на снято
    Я как бы 280т уже на мегане проехал и все его болячки знаю
  3. Evgen804
    А его ни разу не меняли за 280 тыс.?
    А на заслонку не смотрели когда такое происходит, снять патрубок воздуховода и смотреть - полностью она закрывает в этот момент или ни дергается?
  4. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Заслонку менял. Пробовал смотреть не понятно если честно. Кажется что она не движется
    Фазик последний раз менял на 200т вместе с ремнем грм
  5. Evgen804
    Смотреть только тогда по параметрам и сравнивать с теми которые тут выкладывали в теме http://www.megane2.ru/forum/threads/diagnostika-s-pomoschju-elm-327.13408/
  6. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Хрень какая то.Странно что ошибок нету....Может форсунка какая льет?
  7. djuzzeppe
    Может есть вариант поставить другой аккум, или этот позаряжать на ночь и посмотреть что будет. Ну и щетки генератора тоже не лишнее проверить. Они стираются не мгновенно, но даже плохой контакт вроде и дает какую-то зарядку, но тока не хватает.
    Просто троение обычно катушки, свечи, вода в колодцах. Но раз это все знаете и меняли, тогда :pardon:
    Клапан фазика и фазик конечно тоже интересная штука и неустойчивая работа вполне от них может, но троение как бы не к ним.
  8. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    и это на ХХ ? на сбросе газа (при движении на передаче) нет такого?
    сколько давление во впуске при этом?
    заслонка как стоит? скрин есть?
  9. Валерия
    Валерия Меганавт
    23 авг 2012
    Валерия
    @Mike10 Вы мне про это вчера говорили?
    Как раз вчера дождь сильный был вечером
  10. Mike10
    Да, как одна из возможных причин.
  11. Валерия
    Валерия Меганавт
    23 авг 2012
    Валерия
    Тупой вопрос: если прикурить заведется?
    Вчера попробовала еще раза 3 завести, один раз булькнула до примерно до 300 оборотов и всё. Только стартер крутит
  12. Mike10
    Прикурка помогает только в случае со слабой АКБ, неспособной прокрутить стартер. В вашем случае стартер крутится, значит прикурка не поможет.
    а о чем речь? не запускается?
    бенз, искра е?
  14. Mike10
    вроде е. Искру искать нада.
  15. Escadra
    так датчик коленвала же вроде у кого то мозг делал при таком же раскладе, не?
  16. Валерия
    Валерия Меганавт
    23 авг 2012
    Валерия
    Только эвакуатор значит, эх
    --- Сообщение объединено, 5 мар 2020 ---
    Бенза литров 35 в баке
  17. dimboo
    Да я про давление. доходит он до форсунок?
  18. dimboo
    ET089 выполнено?
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Бензонасос родной стоит? И на предмет подсоса воздуха не проверяли?
    Пипец :crazy:
    девушке 20 лет, на улице ливень, еще посоветуйте клеммы на ДПКВ проверить
    :smile3:
