  1. Mike10
    Вот у меня тоже в заднем фонаре оса похоронена. Все удивляюсь как она туда забралась.
  2. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    У мну там пауки...Писец...я думал один такой)
  3. SeGa4852
    Я каждый год кого-то извлекаю из заднего фонаря :sarcastic:
    --- Сообщение объединено, 9 мар 2020 ---
    Вы не одиноки :friends:
    Бог в помощь :drinks:
    А при включенном зажигании заслонка двигается, если педаль нажимать? Там прям слышно из салона, особенно когда до упора - кикдауна нажмёшь педальку
  4. JACKVOROBEY
    JACKVOROBEY Новичок
    1 мар 2020
    Спасибо!
    Да, при включенном зажигании заслонка резво и бодро бегает. После запуска - еле открывается.
    в режиме проверки также активируется без проблем.
    :smile3: в июле на даче от слепней спасенья нет, так утром в понедельник на задней полке шт 20 трупиков лежат, а в начале августа всегда снимаю фонари и выдуваю из от туда
  6. JACKVOROBEY
    JACKVOROBEY Новичок
    1 мар 2020
    Всем привет!
    Всё сделал! :)
    Радости нет предела! Теперь заменю 2 соленоида (раз уж тачку разобрал), перемотаю всю проводку, попутно прочистив всё.
    Ну и в планах поменять прокладки (фазик, впуск - пропускаю масло). Всем спасибо кто подсказывал!
    Решение:
    На ЭБУ приходит 2 "+" и одна масса. С массой никаких проблем, а вот с плюсом....
    Как я писал, из блока предохранителей плюсы выходят, на ЭБУ оба плюса приходят, а вот запитать ЭБУ один из них (красный, тонкий) - не смог. Т.е. напряжение на нём есть, но, видимо, где-то он отгнил и большой ток не смог пропускать. Поэтому сначала мы подпаяли к разобранному ЭБУ массу и два новых плюса (для чистоты эксперимента). По очереди убирали каждый из проводов. На красном машина отказалась заводиться.
    Вот так... а с виду у него НИГДЕ в видимой части нет повреждений.
    На следующих выходных буду продолжать собирать, т.к. скоро будет ездить жена, либо буду продавать (две машины пока, всё-таки много без своего дома).
    Всем большой удачи и большое спасибо за советы!
    sergiosalamo и GreyMan нравится это.
  7. SeGa4852
    Поздравляю :drinks:
    Зафотали бы хоть шо за провода и хде
  8. JACKVOROBEY
    JACKVOROBEY Новичок
    1 мар 2020
    Сегодня было некогда, зафотаю на следующей неделе. Ничего выдающегося,правда, в этом проводе нет))
  9. SeGa4852
    Ну хоть знать, если шо, куда людям копать.
    Мегана не продавайте! :friends:
  10. djuzzeppe
    Ну так хотябы адрес этого провода? Или с ЭБУ АКПП, или ЭБУ двигателя? А то много таких записей, типа нашел провод, а какой куда, сам догадывайся :scratch_one-s_head:
  11. JACKVOROBEY
    JACKVOROBEY Новичок
    1 мар 2020
    Это провод к ЭБУ АКПП от блока предохранителей. Он из колодки MN на 28 ногу разъема ЭБУ АКПП идёт
  12. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Парни, добрый день!
    Вчера приехал из Тольятти, припарковал машину, а утром сегодня не завел.... стартер крутит а машина не схватывает. По звуку компрессия есть. Насос слышно включается при нажатии кнопки старт. Первый раз за 280ткм она меня подвела.... По пурен ошибок нет, метки маховика определяются, значит дпкв работает.
    Скорее всего как то связана с моей предыдущей проблемой, но куда копать?
  13. Evgen804
    Газ в пол и запуск не пробовали? Будет пытаться схватить?
  14. Mike10
    Снимите и почистите от грязи ДПКВ. Выкрутите и прокалите свечи.
  15. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Мне в такой ситуации помогло шевеление болтов "массы" на левом лонжероне. Открутил болты, пошевелил клеммы и обратно закрутил. Потом штатно завелась.
  16. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Сейчас еще раз протестил пуреном и ет89 не выполнено. Получается дпкв?
  17. Mike10
    А скрин во время вращения стартером делали?
    --- Сообщение объединено, 14 мар 2020 ---
    Попробуйте, как уже сказал, достать его и почистить, на него может налипать мет. стружка. Если не поможет - тогда менять. Только перед запуском после чистки ДПКВ прокалите свечи. Они у вас поди уже мокрые все из-за неудачных запусков.
  18. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Я попробовал прокрутить на этом экране, метка не определилась
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Снимите его; почистите и осмотрите разъём на предмет загрязнения и плохого контакта. На мой взгляд направление у вас правильное ( в сторону ДПКВ)
  20. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Снял сейчас его. Чистый как сам датчик так и его разъем. Друг привез свой запасной, но не подошел разъем. Сейчас дома его доработаю и как погода наладится (пошел дождь со снегом) пойду поставлю
