  1. Adver
    Adver Только зашел
    11 янв 2010
    Киев
    Не подается топливо в камеру сгорания
    И так по существу:
    При движении при переключении передачи двигатель заглох, но сразу же завелся. после этого я делал еще остановки на 5-10 минут, двигатель заводился с полоборота. Поставил машину на ночь. Утром машина не заводится. Стартер крутит, но машина даже не хватает.
    1. проверил свечи - все ок.
    2. попробовал завестись с выжиманием педали газа, тот же результат. После этого выкрутил свечу - она сухая.
    Скорей всего бензин был не лучшего качества.
    Официалы предложили в ним на диагностику, с суммой ремонта до 600 (от замены свечей до инжектора) долл. так как денег не очень решил попробовать сам разобраться.
    Вопрос где искать проблему?
  2. Adver
    Adver Только зашел
    11 янв 2010
    Киев
    добавлю что бензонасос начинает жужать при включении стартера.
  3. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    когда заводишься с газом в пол, то бензин не подается, таким образом продувают цилиндры и свечи, поэтому она у тебя после сухая была.
    А сами свечи не черные были?
  4. Adver
    Adver Только зашел
    11 янв 2010
    Киев
    И без газа и с газом один эфект в камере сгорания. Свечи не черные нормальные рабочие... Еще раз говорю бензин скорей всего плохой, это мне и на официале сказали. Только вот где теперь искать проблему не понятно..
  5. Ahsas
    4 мар 2008
    могу предположить, что если свечи всегда сухие при работающем бензонасосе, может вода в бензине и замерзла потом, поэтому и не качает. Есть возможность в теплом месте отогреться и попробовать?
  6. Adver
    Adver Только зашел
    11 янв 2010
    Киев
    Морозы ни при чем... заводил в теплом помещении... Может ли жужащий бензонасос не качать бенз если забита сетка?
  7. farcop
    farcop Только зашел
    9 янв 2010
    Россия. Нижний Новгород
    Привет!;) Вчера пришел на стоянку ,завёл машину,прогрел и поехал на рабрту. Отработал 8 часов собрался ехать домой. Машина не завелась.=-O При запуске машины раздаётся щелчёк и всё даже стартер не крутит. Но завёл с толкача и после чего целый вечер отъездил нормально (заводил и глушил раз 20). Поставил машину на стоянку. С утра прищёл за машиной опять тоже самое.=-O =-O =-O Чё за фигня??? У кого нибудь было такое???*SOS* *SOS* *SOS*
  8. DaK
  9. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    Проверь контакт на клеммах АКБ и степень заряженности АКБ.Затем наличие контакта кузов-двигатель. А потом уже проверяй стартер.
  10. farcop
    farcop Только зашел
    9 янв 2010
    Да это всё понятно. Клемы впорядке это точно. А остальное посмотрю обязательно завтра. Но мучает сомнение по поводу того , что целый вечер ездил и нормально,а тут на тебе. Да и ещё там пишут,что происходило это после первого пуска,а потом не заводилась. А у меня наоборот.:( СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
  11. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    Ещё проверь напряжение зарядки, когда заведёшь.
  12. farcop
    farcop Только зашел
    9 янв 2010
    НЕ В АККУМ. ДЕЛО ГОВОРИЛ ЖЕ.]:-> ]:-> ]:-> Я вообще водитель по профессии и маленько понимаю что и зачем...\m/ А впрочем решил посмотреть контакты на стартере, завёл с толкача, при помощи четырёх рук. После чего машину ради прикола заглушил и потом она сама завелась. И потом спокойно заводилась сколько я этого хотел, целый день.=-O =-O =-O *CRAZY* ЧУДЕСА б**ть!!!! Поехали к другу в гараж. Приехали, загнали на яму ,посмотрел контакты - всё в порядке, чистые и хорошо закреплены. ТАк на всякий сбрызнул WD-40. Поставил на стоянку, а с утра хотел ехать на диагностику... прихожу на стоянку и прежде чем толкать думаю дай попробую завести... САМА ВЫЛЕЧИЛАСЬ- ЗАВЕЛАСЬ.*CRAZY* *CRAZY* *CRAZY* МАЛЫШКА походу по ночам занимается самолечением!!?? А если серьёзно на моей хоть и не долгой практике, но в первый раз такое. ктонить знает чё это такое?????? *PARDON* *PARDON* Пока езжу, всё в порядке.
  13. Nazar
    Nazar Только зашел
    24 янв 2010
    Пермь
    Подскажите что делать, машина не заводится. Машина рено меган 2, АКПП, комплектация экстрим. Сегодня днем заводил, поначалу не заводилась, потом каким-то чудом завелся, позже завестись удалось только после того как снял клему с аккумулятора на 1 минуту, еще позже завел с сигнализации, щас вообще никак не заводится и снятие клемы с аккумулятора не помогает. Зажигание включается, а стартер вообще не срабатывает. Кто знает что за проблемма напишите что делать.
  14. venik
    venik Только зашел
    22 фев 2009
    московская область
    не заводится двигатель
    Народ привет, может у кого была такая проблема, запуская на холодную после нажатия кнопки все приборы горят, насос крутит (кажется звук сзади слышен) но стартер не крутит и так раза с 30 запускается. На горячую запускается сразу
  15. DaK
  16. АНДРЕЙ ФИН
    АНДРЕЙ ФИН Только зашел
    20 фев 2010
    СП-Б
    Может просто проверить вакуумный шланг усилителя тормозов!
  17. Nik_razdolbiy
    Nik_razdolbiy Новичок
    8 дек 2009
    г.Рыбинск
    Глохнет на ходу, затем заводится но глохнет.
    Проявляется проблема переодически, может раз в 1-2-3 дня, может раза 4 в день. И на ходу и на ХХ(на светофоре), причем исключительно если машина как следует прогреется(поездит пару часов).Машина вдруг перестаёт слушатся педали газа(вообще никакой реакции), обороты падают и глохнет. После этого она заводится, но тут же глохнет(на педаль газа не реагирует). Помогает завестись и поехать только скинутая клемма с аккумулятора(причем не меньше 5 мин). Так я езжу уже с декабря, очень устал ))) Поменял датчик КОЛЕНвала, машина стала глохнуть вообще постоянно, НО сразу же заводилась(хотя бывало глохла и по старой схеме), через день-два всё нормализовалось само по себе, и она продолжила глохнуть только по старому.Диагностика толком ничего не показывает(не у офицалов, офы далековато от меня), два автоэлектрика так и не смогли найти проблему. Вообщем не знаю что уже и делать, СПАСАЙТЕ КОЛЕГИ!
  18. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Опиши комплектацию двигателя
  19. no_name
    мне электрик, не у официалов
    когда у меня накрылся датчик коленвала, сказал что на первой фазе надо менять и датчик и разъем, т.к. если заменить только датчик, то опять может вылезти ошибка
    и еще он сказал, что неоригинальные датчики могут быть косячными
    кстати сегодня заменил датчик распредвала, машина глохла на ХХ ( лечилось снятием клеммы с аккумулятора)
    а если машина глохнет только когда прогреется, то есть мысль. что это температурный датчик глючит
  20. Nik_razdolbiy
    8 дек 2009
    г.Рыбинск
    Хм, а что надо конкретно описать, я не догоняю ((
    Модель: K4MW761
