  1. Escadra
    Ни разу не загаралась :pardon:
  2. NVKZ80
    NVKZ80 Новичок
    22 фев 2018
    Новокузнецк.
    NVKZ80
    Не в тему конечно, но я читал что лампа загарается на остаток в 40 км. В литах видимо около 4 литров. Это конечно как ехать, но может комп считает от среднего расхода?) Тоже сомнительно. Но я как раз где то так и проезжал, стрелка на заправки почти ложилась, на сухой бак не попадал.
  3. SeGa4852
    Так вроде в PyClip где-то точная цифра попадалась остатка в баке бензина :scratch_one-s_head:можно посмотреть когда лампа загорится на остаток точный
  4. Evgen804
    Мне где то попадалась, только не в Руклипе а Делфи - "коррекция резерва остатка топлива в баке" - по моему так называлось и там у меня цифра 6 или 7 стояла если не ошибаюсь!
  5. djuzzeppe
    Остаток километража показывает в зависимости от среднего расхода. Но лампа загорается по определенному количество топлива в баке. Например прописано 5л., при достижении этой цифры и загорается лампа.
    dimboo нравится это.
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Мужики подскажите, завёлся все нормально, начал движение, заглох, завёлся попоехал немного и заглох, и больше не могу завестись, мотор крутит но даже не схватывает, что это, насос?
  7. Mike10
    бензин то есть в баке? Или тоже машина под уклон стоит?
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Больше чем пол бака показывает, по прибору
  9. Mike10
    Пирен есть под рукой? Смотри сигнал маховика. Подергай фишку на насосе.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Конечно есть, я посмотрел на ошибки, токо Нижний кислородник и дпрв, дак и то в запомненных, тоже подумал на датчик колена, но ошибок нет по нему, а где этот сигнал с маховика посмотреть?
  11. Evgen804
    С рампы быстросъем аккуратно сними - есть в ней бензин? Насос вообще гудит?
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Снимал, но как то давления нет, просто снял и все слегка побежал, надо будет ещё посмотреть как качает, еле слышно что шумит
  13. Evgen804
    Там давление от 3, должен не просто "слегка побежать" при съеме - смотри разъем на насосе!
  14. Escadra
    Влад, поднимай сидушку заднюю и слушай жужжание насоса при включении зажигания. Потом снимай брс, должно быть норм пшикать
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ну у меня и при исправном насосе так не пшикало, что прям аж! Женя а какой насос брать лучше, в смысле турбину?
    --- Сообщение объединено, 18 мар 2020 ---
    Разъём переделал, уже давно
  16. Evgen804
    Я себе вот такой поставил - год езжу! JP Group 121 520 0300
  17. Escadra
    Я про штуцер
  18. Evgen804
    https://www.drive2.ru/l/482684506155778572/
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сорри, не понял немного.
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сейчас ходил до машины, а бензин то в рампу не идёт, вообще странно, снял штуцер на бензобака, точнее на модуле, тоже не какого давления нет, чо за фигня то, насос шумит, но такое ощущение как будто в холостую, может быть что поплавок завис на пол бака?
