  1. Evgen804
    Еще раз тест сделай - че показывает?
  2. SeGa4852
    Так в итоге просто бенза нет получается? :crazy:
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    как ?
    --- Сообщение объединено, 18 мар 2020 ---
    делал , тоже самое 38 литров кажет
    вышло что да !
    завел чтоб погрелась ,пока ходил , прихожу все ,неработает , а завестись больше уже смог , акум не тянет , походу надо акум менять уже ,почему заглохла не понятно
  4. Evgen804
    Сними разъем с насоса (Разъем, а не быстросъем) и включи зажигание - стрелка на 0 упадет или нет?
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    электрический , а она должна упасть или нет , и если да то что или если нет , то тоже что ?
  6. djuzzeppe
    Запусти тест приборки и откалибруется, это если елмки нет под рукой.
  7. Evgen804
    Да, электрический. Снимешь - должна упасть на 0, потом оденешь - чего показывать будет - может щиток глюк поймал!
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    запускал , все тоже самое , есть елм , но как там калибровать датчик ,что то я не припомню, подскажешь?
  9. Evgen804
    Запускал он уже - все тоже!
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а одевать то ,с отключенным зажиганием ?
  11. Evgen804
    Можно с отключенным, можно с включенным! Она только не сразу упадет, подожди!
  12. djuzzeppe
    Елм просто общий скан ошибок запускаеш и откалибруется. У меня PyClip, с ним по крайней мере так.
    А ты бенза сейчас сколько долил? Его точно достаточно?
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а если глюк со щитком ,то что делать ?
    снимаю разьем , включаю зажигание , и жду ,пока упадет ?
    запускал елм и пирен , просканировал,нету ошибок , я не знаю конечно как она калибруеться , при общем скане, но не рооверял панель приборов ,кстати
  14. Evgen804
    Можешь завести и потом снять разъем, она поработает и заглохнет - стрелка должна упасть и запищать щиток! Потом оденешь и заводи, будет тяжеловато заводиться пока бензин не закачает в рампу.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    6 литров
    может и нет, так как система вся пустая была, но я думал хватит ,хотя бы до заправки добраться , а выхожу ,она уже не работает ,пипец!
    не чего не будет ,если на заведенной сниму ?
  16. Evgen804
    Так на 1000 руб. - это 22,.. литра - 22 делим, в среднем на 8, получается 275 км. не может же у тебя расход быть 4 литра на 100 км.
    Не будет, ты как там разъем переделал- не коротнешь, пока снимать будешь!
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    разьем переделал , на вазовский !
    грубо говоря 22 литра я заправил , + 8 литров было ,тоесть в среднем 30 литров , но почему когда я пррехал на заправку и заправился он все нормально показывал ,проехал 200 км с небольшим и запустился тест приборки ,и после этого начался геморой , что после теста стрелка стала показывать больше , мне вот это не понятно
    Сам, что ли запустился?
  19. Evgen804
    Так не бывает! Он запустил.
    Странно уже второй человек за неделю, ловит геморрой из за отсутствия топлива в баке
    и почему то лампочка не горит, может мой уровень идеальный, что при 13 литрах загорается, а не при 6
    :pardon: ну я отвечаю на то что написано, запустился, а не запустил или включил
    хотя нах этим просто так баловаться :pardon:
