  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Леха, не сердчай, немного от темы ушли, исправим!
    --- Сообщение объединено, 18 мар 2020 ---
    Почему машина заглохла, сама по сибе во время прогрева, до этого все было нормально
    Так вроде ж выяснили
    в баке кончилось топливо
    причина, завышенные показания прибора, после самопроизвольного включения теста щитка приборов
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Она заглохла после доливания 6 литров, неужели бензин весь съела?
  4. dimboo
    Влад, согласись, так ведь быть не должно!
    Значит что то где то не так с электрикой. Не спрашивай где. Я не знаю. Но я бы начал с проверки масс. тупо на включенном зажигании начал бы шевелить косы и контакты. даже в той же приборке. Козырёк тоже живой и в нём так же есть разъемы. Короче искать в электрике.
    :pardon:
    Заглохла
    - в момент заливки топлива
    - через 5 минут как залил
    или
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Залил , завёл , оставил греться , прихожу , уже на работает , почему не знаю
    --- Сообщение объединено, 19 мар 2020 ---
    Дима , я понимаю что так не должно быть , но почему это происходит не понятно пока , если сейчас шевелить всю косу , то я не знаю , как бы больше проблем не найти мне , разъём на приборке чистый ,
  7. dimboo
    ну не знаю!
    Есть такой Вадим Старов. Он проповедует бесконтактный бой! :dirol:
    ну или освой телекинез. других способов шевелить я не знаю! :drinks:
    Короче, без тактильного вмешательства не получится.
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Димыч , твои тонкий юмор мне не понять , но сейчас лазать по проводке не самый лучший вариант , погода не позволяет это делать , а вообще надо бы снять торпеду и просмотреть весь жгут проводов , я думаю там что то не ладно , да и к тому же , чем вызывается этот тест , тоже не понятно , так можно всю машину переворошить
    Я же написал беда в электрике, а причин может быть несколько, и сама кнопка и трещина в плато щитка и где то отпай и ......., а что бы был окисель в колодке щитка, так это на машине в речке плавать надо по горлышко :smile3:, не на полу ж контакты лежат.
  10. dimboo
    А напругу в сети смотрел? батарея как берёт заряд?
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Судя по китайскому вольтметру показывает 14,4, батарея практически показывает 12-11.8 а стартер уже еле -еле крутит . как будто акум вообще сел , плотности походу нет !
    М-да , и как искать этот косяк , разбирать подрулевой ,приборку разбирать не буду , там стрелки фиг поставишь на место !
    14.4 это показатель нормального генератора, а вот 11.8 это АКБ заряжать надо.
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да заряжал я его , на пару дней хватает и все , опять эти 11,8-12 появляются
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Либо где то утечка; либо аккумулятор приезжает. А разъём бензонасоса не смотрели? Может с ним что то ( поплавился например)
  15. SeGa4852
    Ток утечки проверить
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    разьем переделал , выше говорил !
    Как ?
    Снять минус с АКБ, в разрыв мультик, поставить на сигналку и смотреть сколько милиампер покажет
  18. dimboo
    :lol::lol::lol:
    Влад, ты уникальный человек! :drinks:
    AndrewS71 нравится это.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А то !
    Спасибо
  20. SeGa4852
