  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Мужики вопрос, двигатель работает нормально на холостых, но почему то не тянет, как будто прицеп тащу больше машины, до этого пришлось лезти в бензонасос, кстати заменил турбину, и фильтр, который под машиной, и сегодня при переключении на вторую машина не едет почти, чо опять такое то?
    --- Сообщение объединено, 22 мар 2020 ---
    Кстати заводить стала хуже, теперь приходиться дольше стартер крутить, как будто давление куда то уходит
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Возможно обратный клапан заклинило.
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Прям вот так взяло и заклинило, как он хоть выглядит то?
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    На первой фазе, как я понимаю так :
    Либо заборный топливный шланг прохудился
    Если на холостом ходу тысяч до пяти резко попробовать набрать; набирает нормально; не глохнет?
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Наиболее вероятная причина, это нарушение целостности шланга ( гофры). Кстати; сколько бензина в баке было?
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да, первая фаза!
    Резко с холостого до 5 тыщ не выкрутит, нет не глохнет
    Да все же нормально было, и на вид шланги целые, литров 10 в баке
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Врят ли конечно; однако спрошу : фильтр не могли не правильно поставить?
    На вид трещинку в шланге можно и не заметить..
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ставил как и старый стоял до этого , сейчас скинул разьем , с рампы , а там вообще горючего нет , хотя насос гудит , я просто в шоке ,новая турбинка
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Видимо придётся снова разбирать
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    С насосом косяк ?
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Либо регулятор давления; либо заборный шланг бензонасоса ( что более вероятно). :dntknw:
  12. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Влад, а ты ж вроде собирал приспособу для измерения давления? Или я ошибаюсь?
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    для масла ,да есть, а на топливо нет
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А какую турбинку поставили?
  15. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Снять быстросьем непосредственно с насоса, одеть шланг на штуцер и в бутылку его, помаслать стартером? Не пробовал?
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    keno ,аналог какой то боша
    я скидывал непосредственно с рампы , и в бутыль , как бы сказать , четкой струй не было ,я даже не знаю как объяснить правельно
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Нужного давления в топливной магистрали нет. Разбирать так и так придётся
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Разбирал и так, видимо насос, г... и этим все сказано
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вы про турбинку?
  20. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    фантастика... Новая турбинка и не качает...
