  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    в идиале , где же его взять то , у меня не знаю ,есть ли такие
  2. dimboo
    :blush2:
    фильтр по стрелочке поставил?:pardon:
    --- Сообщение объединено, 23 мар 2020 ---
    ааа, спрашивали уже:pardon:
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Димас , там фильтр по другому не поставить , и стрелок на нем нет , если что .
  4. dimboo
    ну а насчет не поставить, я уже всякого на форуме повидал...так что не будем.
    почему бы этот цилиндр в другую сторону не развернуть?
    лан, проехали!
  5. djuzzeppe
    Стрелки всегда есть :pardon:
    Там же защелка фиксирующая, всегда за юбку фильтра цепляется
    Хотя конечно возможно все :pardon:
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Димас ,у меня не такие фильтры , ну это ладно , ну в месте крепления фильтра есть запирающая скобочка ,которая как раз упирается на расширение фильтра
    Нету стрелок !
    Как соединить шланг с быстросьемом который на топливо проводе , хотел от фильтра отрезать сосок , но блин он короткий вышел и не защелкивает быстросьем
  7. djuzzeppe
    Тут либо целый фильтр нужен, либо такой переходник использовать
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    где же его взять то
  9. Mike10
    Заказать по артикулу, артикул во весь рост на фото.
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Много сообщений пропустил; всвязи с чем вопрос. Что вы хотите сделать?
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    это понятно что заказать, но я имел в виду сейчас , где взять
    давление померять в рампе
  12. Mike10
    Чтобы давление насоса померять я просто соединяю резиновым шлангом с хомутами выходной штуцер на баке (точнее на крышке модуля б/насоса) с манометром. Кручу стартером и смотрю давление.
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Что то подобное заколхозить ?
    +1. Разве что с ростом оборотов не оценить; однако если изначально ниже нормы, то и так будет ясно.
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Все изобрел , чуть позже покажу , давление хорошее , насос давит сколько и положено , но вот что то держит его плоховато , после остановки мотора !
    В наше время , только колхозить , больше не как ! Сколько должно держать давление после остановки ? Не в курсах ?
  15. Evgen804
    Ну это и подтверждает - либо трубка перетерлась, либо клапан, либо насос из корпуса выскочил или там резинка не держит!
    А сколько насос давит, чего показывает?
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Евгений , насос заменил и поставил старый , он не как не может сейчас выскочить , трубки ..все целые не где нет подтеков на на них , если вы говорите про те которые в модуле , то визуально не чего не замечено , остаётся одно , клапан не держит , потому что спустя 10-15 мин давление стало чуть больше 2 атм , фото будет приложено , но чуть позже
  17. Evgen804
    Все там может - между насосом (турбинкой) и сеткой резинка распорная стояла - сейчас стоит? Клапан обратки (шарик) в самой турбинке - он может не закрываться! Визуально - как определили - надо дуть в штуцер что бы увидеть откуда течет!
    Я чего то не понял, он же писал, что модуль поставил?
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    конечно стоит , из за нее я задолбася крышку ставить обратно
    вот тут да,визуально не смогу сказать
    поподробнее ?
  20. Evgen804
