  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    В общем, чтобы не быть голословным ,ситуация измерений следущая, двгатель запущен ! P1020794.JPG далее , после остановки P1020795.JPG спустя 5-7 минут P1020796.JPG далее спустя 10-15 минут P1020797.JPG больше ждать не стал , темнать начало , и снимать штуцер не благородное дело ,тем более в темноте
  2. Evgen804
    Это нормально, после 2 будет еще дольше падать!
    Не в насосе значит дело!
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    так и должно быть ?
    Ошибся, да турбинка, просто там он писал про модуль, что типо он весь плохой, вот и запомнилось.
  5. Evgen804
    Ну да!
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    это на старай турбинке , на новой замеров не делал, а разве не должно быть после остановки 3,3 атм?
    --- Сообщение объединено, 23 мар 2020 ---
    я не писал, что он весь плохой .
  7. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    А на картинке што? Справа и слева от надписей.
  8. Evgen804
    Через 2-3 часа вообще будет 0, это нормально!
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    на ваших картинках они есть , я не про оригинальные фильтра говорил ,так то !
  10. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Влад, я тоже ставлю неоригинал на топливо, без стрелок я не видел фильтров.
    Выдохнул! Я думал у меня такой же косяк...
  11. Mike10
    Влад, у меня когда корпус насоса давление не держал из-за не очень удачной трепанации давление топлива после глушения сразу падало на ноль. Однако авто хоть и не очень хорошо, но заводилось, и ехало тоже вполне нормально, а ты боишься падения давления меньше чем в 1 атм. за целых 15 минут.
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    понял , спасибо
    завтра вам покажу, даже сфоткаю
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Михаил ,дело не в том что я боюсь ,что оно упало на 1 атм , просто мне было интересно ,должно оно так падать или нет ,
    0 это вы про Влада или про все бензинки?
    Просто исправный дизель держит давление ОЧЕНЬ долго, по крайней мере я через 3 месяца с пол пинка Вольво завел .
  15. Evgen804
    Не, про все бензинки! Бензин в бензопроводе есть а давления нет!
  16. Mike10
    Дизелю нет нужды держать все время форсы под давлением, там все детали топливной системы металлические (не растягиваются), топливо - несжимаемая жидкость. При отсутствии в системе воздуха рабочее давление возникает сразу с первым же оборотом ТНВД.
    Странно, как то никогда этим не интересовался, но если должно быть давление в 3атм, то при исправной системе оно должно держаться очень долго, вроде же на насосе стоит клапан который держит топливо на слив и при выходе из рампы должен быть клапан, что бы его держать, ну и герметичная система.
  18. Evgen804
    Клапан стоит один - в турбинке, шарик, больше нигде нет! Я когда искал почему дольше крутит на запуске - несколько раз снимал с утра быстросъем с рампы - бензин в ней есть, а давления нет! Думал только у меня так - пробовал на других, и у кого нет этого долгого запуска - тоже самое!
    Надо ради интереса посмотреть схему.
    Клапан не в турбинке стоит, а в модуле насоса, он перепускной.
    Просто думал на выходе из рампы тоже клапанок есть, который давление держит, но нет так нет.
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если авто плохо набирает скорость ( эффект прицепа ), то стоило бы попросить кого-нибудь погазовать и посмотреть в это время на шкалу ( будет ли давление падать).
