    Глянул Весту, действительно, давление только за счет работы мотора и уходит через турбинку.
  2. Evgen804
    Который стоит в модуле насоса - этот перепускной, он регулирует давление, а который в турбике стоит этот держит давление после отключения насоса, на слив - односторонний клапан.
    Теперь тогда все правильно и технически грамотно, я же и думаю что должен быть клапан который держит давление в системе, просто привык к дизелю где он стоит на т.насосе (плите) на выходе к обратке, а здесь из за однопроводной системы - он на входе.
    Ну и получается, что это он отвечает за давление в системе через 3-5 часов простоя.
  4. Evgen804
    Ну да, только еще + гофра между крышкой и колбой насоса (протирается/ломается), + колба (лопается по швам) + резинка уплотнительная в корпусе фильтра, куда штуцер самой турбинки заходит (пропускать начинает - она типа форсуночной резинки) и отсюда быстрые потери давления после остановки насоса!
  5. vmedic
    Плюс ещё негерметичность форсунок при их износе/загрязнении забыли.
  6. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    6 л там остаток для того, что бы загорелась лампа!
    Не ну причин утечки много может быть и даже дырка в трубке.
    Я имею ввиду технически исправный автомобиль, он должен держать давление не час и не два и не пять.
    Просто замерами и ремонтом люди занимаются когда уже ВСЯ топливная система изношена, а до этого хрен его знает сколько давление держится. Вот если бы новую машину замерить, тогда да.
    --- Сообщение объединено, 24 мар 2020 ---
    Ну я бы восклицательный знак не ставил :smile3:
  8. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    от чего же?) я думал, что это все уже знают) удивлен, что такие вопросы еще обсуждаются)
  9. djuzzeppe
    Раз затронули форсунки спрошу здесь, у меня поршень 4-го(возле ГРМ) цилиндра всегда отмыт и блестит как новый? Это форсунка не держит или переливает? Причем это продолжается уже продолжительное время, но не всегда, может быть отмыт(чаще), а может и иметь небольшой нагар как все. О чем это может говорить?
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Антифриз не уходит? Дыма из трубы нет? Если нет, то возможно клапан на форсунке не отрабатывает должным образом.
  11. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    о том, что туда идет антифриз)
  12. djuzzeppe
    Ну антифриз уходит грамм 100 за полгода, это примерно 5000км. Но это я думал что с термостата подтекает, никак не соберусь поменять. Дым есть немного при прогреве :scratch_one-s_head:
    Еще когда менял свечи после покупки, то они все были отмыты. Но тогда решил что это перед продажей чего-то в топливную ливанули, чтоб продать выгодней. Но там и свечи были с диким зазором и давно не меняные. После замены свечей все остальные покрылись нагаром, а этот иногда покрывается, иногда отмыт.
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    При утреннем прогреве, пар из глушителя, это нормаа; главное, чтобы не дымовая завеса была ). Как отопитель себя ведёт?
  14. djuzzeppe
    Ну моторчик скрипит, а так греет :pardon: Правда когда забор с улицы сильнее, при рециркуляции чуть хуже.
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Эмульсии на щупе нет? Уровень масла не меняется?
  16. dimboo
    даже если это антифриз в цилиндре, то
    на масле не отразиться. он просто вылетает в выхлоп малыми порциями.
    Так недавно это и обсуждалось, например у меня при включении лампочки в бак влезает 45 литров.
    Специально сейчас не заправляюсь, с пятницы делаю фотки по указателю топлива, жду когда лампочка загориться, думаю сегодня или завтра.
  18. djuzzeppe
    Нет все в норме.
    Как проверить, что это антифриз?
    Просто такая картина на протяжении 25000км с хвостиком. Если б пробило прокладку или еще чего, то уже бы вылезло :scratch_one-s_head:
  19. lnv
    А у меня все четыре как с завода, что мне делать?
  20. dimboo
    а я и не говорил, что это он. Просто прикинул вариант.
    есть сомнения ставь поршень в вмт заливай его маслом и дави через свечу компрессором. Где зашипит!...или забурлит
