  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Срочно менять масло ( желательно на веретёнку ) ; нефиг выделяться. :crazy:
    У нас когда все нормально с мотором и машину периодически просераешь, поршня черными не бывают, может в этом цилиндре форсунка еще меньше нормы льет.
  3. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    эм, что 6 литров - это точно) так по умолчанию настроено с завода) у меня клип и сам лично видел такую настройку в приборке, когда заходишь в нее как в блок)
    Там что-то есть еще пару вариантов, но не для мегана) а для клио спорт или еще какой-то спорт. В следующий раз скрин сделаю)
    :pardon: блин
    У вас есть подсветка в дверях, а у меня нет,
    у вас есть ящик в шляпной полке, а у меня нет,
    зато у меня машина 2008 года и все 4 поршня белые :smile3:
    Видимо для моей, меган пенсия
  6. Escadra
    У меня тоже поршни чистые, отец даже удивился :good:
    Поршневая хорошая, а смесь по прошивке бедная
  8. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Не факт, что они чище моих) у меня движок от флюенса 12 года :)
    И да, все перечисленное у меня есть :-D
  9. djuzzeppe
    Ну вот прям сияют новым аллюминиевым блеском? Если так, то у меня с остальными тремя цилиндрами проблема :crazy:
  10. Escadra
    Ну как сияют... Вот новый кронштейн что в объявлении сияет, а тот что до него стоял вот как поршень
  11. djuzzeppe
    Так вот, а у меня 4й как твой новый кронштейн, а остальные с легким серокоричневым налетом или цвета, но маркировка на всех читается 80,0
  12. lnv
    Фрезеровка (круги такие) видна и видны цифры.
    Ну просто чистый поршень, без налета.
    да ну нафиг! не буду я тудой смотреть! спокойней спать буду!:dirol:
    lnv нравится это.
  14. Mike10
    Тоже сложилось впечатление что у них ГБЦ из стекла прозрачная или вмонтировали по эндоскопу в каждый цилиндр и каждый день за поршнями наблюдают. Я свои поршни видел раз в жизни, когда ГБЦ снимал, нормальные такие поршни, слегка нагарчиком припорошенные, почистил да снова ГБЦ прикрутил. Нагар, кстати, обычно больше по краям поршня собирается, а середина чище, так что если увидели в свечное отверстие 1 кв.см . чистого поршня, то это не значит что там дальше нет нагара.
  15. djuzzeppe
    Скучный, все смотрят, а ты от коллектива отделяешься :negative:
    В общем раз большой проблемы нету, пусть дальше ездит.
  16. dimboo
    :don-t_mention:
    меня сейчас больше занимает другой вопрос.
    Почему при прокачке педали тормоза машина по другому запускается!
    gorge нравится это.
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Что то с вакуумным усилителем наверно
  18. dimboo
    доставал клапан (правда в тепле) тот что в моторном отсеке. Держит. пшик с вакуумника был слышен.
    снимал клапан адсорбера. Держит!
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А по другому запускается, это как конкретно? Дольше маслает и с меньших оборотов стартует ( 1100 - 1200)? Или только с кривого стартера? :crazy:
  20. dimboo
    суть такая: как погода уходит ближе к минусам запуск с выжимом сцепления происходит с подъемом оборотов до (примерно) 1000 и затем кратковременное падение на 800-900 (иногда 500-600) потом вырастают до прогревочных.
    А вот если перед холодным запуском продавить тормоз раза 3-4 обороты запуска 1200-1300 и не падают до 500. И этот момент наблюдается только на холодную.
