  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если мишень маховика то видит, то нет, это либо дпкв , либо его разъём; либо и то, и другое.
  2. djuzzeppe
    Уже завел, в разъеме проблема, времянку кинул и приехал домой. Буду на неделе переделывать. Датчик живой.
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Хорошо, что датчик выжил ( из-за разъёма он и страдает как-правило)
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    У вас разъём чёрного цвета, или модифицированный; синий?
  5. djuzzeppe
    Черный еще.
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Совет: меняйте на синий
  7. djuzzeppe
    В общем подлечил проводку, машина заводится и едет, но вот параметр ЕТ89 все равно НЕ ВЫПОЛНЕНО :scratch_one-s_head: Скрин сделан при заведенном двигателе, параметр PR001 все время меняется:
    Это так и должно быть? Или что-то не так?
  8. Evgen804
    Мы тут уже где то это обсуждали - не могу найти, все поперепуталось! Даже кто то (по моему @dimboo) техноту выкладывал по этому поводу!
    Мишень маховика нужно откалибровать. Для этого на третьей передаче нужно набрать 4000 оборотов и отпустить газ, подождать, пока обороты сами упадут до 1000. Проделать 2 или 3 раза. Вроде как то так!!!!
  9. djuzzeppe
    Прийдется Дмитрия подождать:smile3: А то у меня АКПП :pardon: И интересно, если этот параметр не откалиброван, как машина ездит, в субботу почти сотню по городу накатал :scratch_one-s_head:
  10. dimboo
    "по памяти" она ездит. Для начала пробуй RZ005.
    если и после этого НЕ ВЫПОЛНЕНО. то
  11. djuzzeppe
    Спасибо! RZ005 сделал позже, надо будет проверить, что поменялось. Тут главное завелось поехало и хорошо :blush2:
  12. Escadra
    Сегодня был косяк. Завёл и практически сразу поехал в гору, на горе стал троить и еле выехал. Заглушил, завёл, через несколько секунд включаю передачу и он снов троить и обороты почти до 500, выключил передачу, обороты не поднялись. Заглушил, завёл, работает вроде норм, снова передачу и снова провал. Потом так же уже и без передачи. Поменял катушки, снимал фишку фазика, ничего не поменялось, но через несколько минут всё стало норм. Пирен показал из архива ошибку датчика фазика обрыв цепи и обрыв цепи верхней лямбды.
    Бензина в баке было литров 15,но машина стояла мордой в гору.
  13. Mike10
    Похоже разъем лямбды начинает дурить, проходили такое.
  14. Escadra
    Ну не троить же от этого?
  15. Evgen804
    У меня тоже так бывает - уже тут где то писал именно об этом - только у меня ошибок нет! Если прогреть чуть подольше - нет такого!
  16. Escadra
    машина теплая была, минут 30 стояла после поездки по городу.:pardon:впервые такое кстати
  17. Evgen804
    У меня такое чаще происходит когда температура за бортом туда сюда елозит!!!!
  18. Mike10
    Да все что угодно может быть из-за лямбды, в т.ч. и трение. Ошибка то не просто так появилась.
  19. Escadra
    Ну тогда буду наблюдать
  20. Sergey M
    Sergey M Только зашел
    20 апр 2020
    Всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой, с утра по пытался завести авто, не завелось, заметил что не горит иконка педали и коробки передач, только иконка авто и не горят стоп сигналы, заменил лягушку но проблема не решилась, кто то сталкивался с такой проблемой, подскажите где искать причину.
