  1. Escadra
    Предохранитель есть в ЧЯ под капотом, вот этот предохранитель у меня сгорел когда ковырял подсветку кнопок стеклоподъёмников. За что еще отвечает уже не помню, но машина тоже не заводилась
    --- Сообщение объединено, 20 апр 2020 ---
    опять такое случилось и снова в баке было литров 15 (45 вошло на заправке), но машина ночь простояла, потом еще после заправки на ходу тупняк был, а если убрать газ (не давить на педаль), то случается подхват и обороты потом начинает набирать.
  2. Mike10
    Говорю копай в сторону замены разъема верхней лямбды.
  3. Escadra
    Шевешил, смазал вд40
  4. Mike10
    мертвому припарка. Я две лямбды сменил пока не допер что дело в разъеме. Ставишь новую лямбду, поначалу все ОК, а через какое-то время опять глюки. Разъем поменял и уже полгода никаких глюков. Разъем 200 р. стоит. Делов-то на копейки.
  5. Escadra
    Я понял про что ты :drinks:
  6. djuzzeppe
    Исходя из собственного опыта с разъемом коленвала, только кардинальные меры помогают:pardon: Подгибание и смазка, только до дома добраться.
  7. Escadra
    Мдя... Ладно, наблюдаем далее
  8. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Ребята, нет искры....ситуация такая: ездил нормально целый день. Под вечер заправился на это заправке, на которой лет 5 всегда заправляюсь... Поставил в гараж. Утром заводить - стартер маслает, двигатель не схватывает. Вечером после работы завелся с пол-пинка. На следующий день с утра опять не заводится... Бензопровод от рампы отсоединил - кручу- один раз булькнуло и больше не льёт... Так и должно быть? Выкрутил катушку со свечёй - приложил на кузов - маслаю - искры нет... Со 2 катушкой и свечой тоже самое... Куда копать? Elm327 взял у друзей, посмотреть ошибки, параметры - нихрена не показывает...думаю датчики охлаждающей жидкости, положения коленвала, распредвала? Как проверить без ELM?
  9. djuzzeppe
    Нет искры, проверяем датчик коленвала.
    romario_09 нравится это.
  10. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Спасибо, посмотрю...кстати разъём датчика распредвала в масле почему-то, откуда ему там взяться...
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    С корпуса термостата например.
  12. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Датчик РАСПРЕДВАЛА...хотя масло было до переуплотнения крышки маслоотделителя и замены уплотнительного кольца самого датчика...может тогда плохо вытер....
    --- Сообщение объединено, 26 апр 2020 ---
    Прокладку недавно менял....
  13. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Покурил немного про датчик коленвала - пишут что ЭБУ не подаёт ни искру ни топливо...когда выкручивал все свечи - 2 были мокрые:dntknw:
  14. Mike10
    Где пишут?
    При включении зажигания насос должен качать топливо
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Пардон; отвлёкся ( про ДПКВ приглючило). Осмотрите разъём ДПКВ. При попытке запуска двигателя бензонасос должен работать; если молчит, то приехал он.
  17. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    На нашем форуме про ДПКВ...Вобщем пойду глядеть ДПКВ, разъём, проводку ...
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если то заводится, то нет; то это скорей всего разъём ( плохой контакт). У меня с дохнущим моторчиком бензонасоса также было подобное; однако динамика была никакая , а на холостом работал ровно.
  19. SeGa4852
    Оооочень сомнительно что замена прокладки поможет, если пластиковый корпус термостата увёло!
    При замене прокладки корпуса термостата ДПКВ не доставали почистить? Меняли прокладку ведь не просто так, а из-за течи, соотвественно вся эта бяка попадала на ДПКВ и его разъём... а скорее всего и продолжает течь
  20. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Менял ГРМ, сальники, помпу, антифриз и заодно для профилактики и прокладку термостата решил махнуть, т.к. предыдущий владелец менял ее года 3 назад...корпус да, пластиковый, но пока вроде всё сухо. Датчик не знал, что нужно доставать, чистить, осматривать...Сегодня достал его, а там наколхожено - провода припаяны к пинам, вставлены в датчик и залито все герметиком белым, типа ВГО)))) поехал на авторынок, благо был в наличии датчик(аналог) фирмы patron. В комплекте к нему шёл разъём. В принципе из-за разъёма и взял, т.к. сам датчик у меня по-ходу целый.
