  1. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    На автоорынок не зря жену с собой взял, заодно чехлы купили))) IMG_20200426_143124.jpg
    AndrewS71 нравится это.
  2. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Ребята, всем спасибо за советы, автомобиль завёл. Дело было в ДКПВ! Заменил и машина заурчала!:focus::dance3::drinks:
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    ✌️ДПКВ. Кстати : разъём чёрного цвета?
  4. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Разъём на новом датчике синий...
  5. djuzzeppe
    Номерком нового датчика с разъемом поделись:wink3:
  6. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Обязательно! Коробка в машине лежит, завтра скину... Спасибо за помощь!:drinks:
  7. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    После замены датчика заметил, что машина перестала подергиваться на холостых, как-то приёмистее стала...
  8. SeGa4852
    Всё же залил сегодня...
    180р
    Номер для заказа LN2103
  9. Escadra
    Ну что, разъём вроде не при чём, сама лямбда косячит... Скинул Фишку и норм поехал. А до этого было так:
  10. Mike10
    Разъем это никак не исключает из игры. Без фишки мозги сразу переходят в резервный режим и едут по усредненным заводским настройкам - внешне нормально, но расход будет повышенным. А когда плохой контакт в фишке - лямбда то есть, то нет ее - мозги "запудрены" и оттого начинается чехарда.
  11. Escadra
    Да не, у меня прям ошибка вылезла по лямбде
  12. Mike10
    обрыв или замыкание?
  13. Escadra
    Замыкание
  14. Mike10
    Ну попробуй махнуть лямбду, если не поможет - тогда точно разъем.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Не как не могу завести, снял датчик коленвала, почистил его, топливо в рампу идёт, скидывал быстросъем и в банку, насос качает, стартер тоже маслает, выкручивал свечи и так крутил, и один фиг нет, такое ощущение как будто компрессии нет, зае... это го.. а не машина, как проверить есть ли искра?
  16. Mike10
    Свечи мокрые были? Прокалил их?
    --- Сообщение объединено, 5 июн 2020 ---
    Старый дедовский способ никто не отменял - выкрученную свечу с одетой катушкой прижимаем к корпусу и смотрим. Помощник крутит двигатель стартером.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Влажные, но не сильно. Горелкой погрел слегка
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я сейчас думаю, как бы я на клапана не попал
    А чего думать, на р/вал смотрел через масляную горловину?
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Нет
