  1. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Дпкв смотрел?Ну и крышку маслозаливную сними и покрути,пусть кто нить посмотрит,крутится распредвал или нет.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я снимал дпкв, почистил его, хотя он и не сильно был грязный
  3. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Ну сымай крышку и крути мотор.Если распредвал не крутится,то попадос...
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Крышку чего? Да какой нафиг попадос, вы чего, чего могло такого случиться с ней что все было нормально, а тут раз и попадос
  5. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Если же распредвал крутится,то ставлю на то что или дпкв умер,либо же шкив провернулся.Надо разбирать ГРМ и смотреть что там и как...Метки проверять.
    --- Сообщение объединено, 5 июн 2020 ---
    Маслозаливную
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Пипец
    Ещё не легче
  7. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Это при условии что насос качает...Но раз с рампы снимал трубку и там было топливо,значит насос работает скорее всего.
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Было топливо, я даже в бутылку шланг бросил и смотрел , топливо идёт
  9. Evgen804
    А чего свечи то другие не поставил, старые какие нибудь и не попробовал запустить?
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Вот сейчас и буду старые ставить,
  11. Evgen804
    А че сразу то? По поводу прокалить - можно сразу их через забор закинуть!
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Не мог найти
  13. demontik8484
    Может после прокалки и на выброс, а я вот на братова авто на керамической плите сушил и щеткой контакты почистил, завелась на раз) мороз был на улице 25-27 градусов
  14. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Если крутится легко, как будто нет компрессии, то скорей всего залили цилиндры. Выкрутите свечи и помаслайте так, чтоб продуть цилиндры. Можно наверно еще и фишку с насоса снять, чтоб не лить топливо. И свечи поменяйте или просушите.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Мужики подскажите , какое давление должно быть , в момент пуска , если машина долго стояла , должно бить струей или нет , а то чо то ,на взгляд грам сто может двести в бутыль натекло
    Давление моментально должно стать рабочим, что день, что неделю, что полгода стоит
    у меня месяц назад Камри почти год стояла, жи жи жи и завелась
  17. SeGa4852
    А с чего вдруг, Влад? :scratch_one-s_head:
  18. demontik8484
    Может стоит записать небольшое видео со звуком в момент попытки запуска двс, чтобы опытные форумчане смогла определить, мотор проворачивается в холостую или все таки сопротивляется компрессии.
  19. vmedic
    Ещё раз повторяю, посмотреть на распредвал через маслозаливную горловину религия не позволяет? Свечи крутить да топливопроводы снимать не лень, а глазом заглянуть не судьба....Может там и копать дальше не надо...
  20. djuzzeppe
    Давление сразу будет норм. Ты же уже умеешь мерить. Но вот если какие-то проблемы с ДПКВ, то форсунки не откроюся :pardon:
    И с чего ты взял, что попал на клапана? Вроде ж тормоза чинил?
