  1. demontik8484
    Согласен, не вижу взаимосвязи, а чудес не бывает! А знаешь что самое интересное будет, что сгорел какой нибудь пред или отвалился провод)))
    Можно ставки делать
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Мне интересно, сам напор струй, а то у меня не скажу что прям стреляет, но качает в бутылку
    --- Сообщение объединено, 5 июн 2020 ---
    Да фиг знает, первый раз такая фигня
    Распредвал крутиться, искра на свечах есть, и все равно не заводиться, рррркак бесит это рено!!!
    Какой провод, ты о чем вообще?
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я не знаю больше, что ещё делать, искра есть, распредвал крутиться, токо я так и не понял какой должен быть напор, если снять быстросъем с рампы в момент пуска
    Ага, чинил, а теперь она ещё и не заводиться, как это ведро достало!
  5. Evgen804
    На других свечах тоже нет? Преды на плюсе смотрел - особенно маленькие?
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Не каких свечах вообще, ну я имею ввиду старые, новых нет. Какие преды, которые на клемме акума?
  7. Mike10
    Мне тоже не понятен этот пассаж. Всю жисть калю свечи на газовой плите после их заливки. Что на авто, что на мото, что на лодочном моторе или бензопиле. После этого заводится с полтыка и служат свечи ещё многие сотни тыщ км, моточасов и т. д.
    alexe_i нравится это.
  8. Evgen804
    Да, провода все к клемам + и - и преды на +!
    Миш ты сравнил свечи вообще разные (мото, лодочный, бензопила), это не те свечи которые были в СССР - эти свечи нельзя калить, греть можно, калить нет!!!!! Почитай сам - там хорошие доводы приводят!
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Провода вроде все на месте, визуально, так же как и преды вроде все целые визуально
  10. Mike10
    Какие эти и чем они хуже сссровских? В цилиндрах свечи и не такие условия видали как на газовой плите. Повторю - ещё ни одна из них не пришла в негодность после прокаливания.
  11. vmedic
    Ну раз крутится и искра есть значит нужно мерять давление хотя бы на скорою руку манометром от насоса, чтоб не на глаз, а в цифрах. Если с давлением все в поряде- лезть смотреть метки.
    Кстати, где-то видел что при залитых свечах долго крутили и бензом смыли масленую плёнку с цилиндров - компрессия упала и даже на новых свечах не заводилось пока маслеца в цилиндры на прыснули.... Правда там бэха вродь была....
    Оптимальная температура свечи при работе двигателя 800-850 градусов, выше 900 наступает калийное зажигание
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Буду ставить манометр и мерять давление, больше я не знаю чо делать
    --- Сообщение объединено, 6 июн 2020 ---
    Сколько нужно масла лить я тоже не в курсе, да и не навредит ли это
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А если я давление померяю на рампе, в момент пуска, тоже должно быть 3,5, в смысле сразу?
  15. SeGa4852
    Сначала давление проверить лучше.
    Какое напряжение на клеммах сейчас? И на сколько проседает при запуске замерять быть...
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сейчас манометр поставлю и буду смотреть
    12,6 показывает
  17. Mike10
    Компрессометр есть?
  18. zahar100
    а помоему надо с компьютерной диагностики начинать.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Поточьнее
    Нет
    Сейчас меряю давление . за первый запуск насоса давление даже до 1 не накачивает , 1 атм будет после 3-4 нажатий на кнопку , но не сразу как говориться , почему ?
  20. zahar100
    ну, подключать диагностический прибор и смотреть ошибки и параметры системы впрыска.
