  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Влад! Попробуй манометр накинуть прямо на бензонасос. Ежели там нет давления то дело в нем. У меня с моим отсутствующим минусом такая ж хрень была. Давление 1 везде, насос перебрал, от аккумулятора подключаю- все чётко, а от фишки запитываешь и нет давления.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Там два штуцера , на какой , где одиночный ? Или где два соединены вместе ? У меня и одного то нет
    --- Сообщение объединено, 6 июн 2020 ---
    Есть токо пирен , какие параметры нужно смотреть ?
  3. zahar100
    смотреть есть ли какие нибудь ошибки по двигателю и .показывает ли обороты при прокрутке стартером.
    AndrewS71 нравится это.
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    конкретнее, какие именно параметры впрыска нужно смотреть ?
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    сейчас напрямую ,тоесть на выход из насоса поставил манометр , давление накачал где то ,2.6, и за какой то не долгий период подскинул до 2, но на выходе рампы,как я говорил выше стрелка манометра не подниметься даже до первой риски от 0, почему ? обьясните мне мне , с рампы топливопровод идет напрямую на выход модуля бензонасоса или нет?
  6. zahar100
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    дак искра же есть на свечах
  8. zahar100
    всё равно поиск проблеммы всегда начинается с диагностики.
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я с вами согласен , но в моем случае вся диагностика это токо пирен ,так что сильно не разбежишься
  10. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    На выход! Там же стрелка есть. На одиночный.
    Нет. У тебя же бензнасос с двумя штуцерами. С рампы слива нет.
    Определяется ли первый цилиндр. Номер параметра не помню.
  11. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Значит дпкв в порядке, первый цилиндр определён.
    Ищи почему с насоса давление низкое.
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я понял уже , 2,7 атм показывает манометр ,
    я уже не один день ищу , токо где искать то ?
    сушняк у меня , почему ,куда так резко давление ушло блин :scratch_one-s_head::scratch_one-s_head:
  13. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    В проводах на бензонасос. Не??? Уверен в самом насосе? Попробуй подключить напрямую аккум и померяй давление. Если есть давление значит провода звони.
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    дак он же работает, при включении зажигания ,провода переделаны , фишки нет напрямую все припаяно и стоит разьем полноценный
    ну с ним машина работала , есть конечно новый еще , но с ним машина не теняла не сколь
    к насосу напрямую , а смысл ?
    а сколько должно быть вообще давление , с насоса , если непосредственно мерять сразу с модуля ?
  15. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Напомни, свечи залитые? Может форсунки льют?
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да я бы не сказал ,что прям залитые ,немножко были влажные
    если давления на рампе нет ,то почему форсунки бьют , я не разу их не трогал
  17. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    У меня тоже работал без массы. А поменял сопротивление с минуса фишки до болта в багажнике там 320 Ом. Смысл напрямую есть! Ты ж заведомо исправные провода подключаешь. Тыж электрик, а такие вопросы задаешь! Ежели мне память не изменяет 3,5 должно быть. Поправьте меня если не прав.
    Ну, мы же с возрастом не молодеем... Так и машина тоже устаёт.
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Андрей , провода я все переделал под вазовский разьем , вы мне хотите сказать что минус в косе неисправный , и как тогда работает насос на одном плюсе ,мне как электрику ,это не понятно ,не обессуйте
    на рампе ,должно быть 3,5 я с вами согласен ,а на самом насосе ,где нечего не ограничивает его ,тоесть по мимо клапана ,тоже 3,5 ,а не больше ?
    это да !
    что то уж часто она стала уставать
  19. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Да бензонасос под замену - к бабке не ходи. Хорошо иметь ГБО на машине, насос легко проверяется)
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да , и как же по вашему его легко проверить ?
