  1. Иван 35
    Иван 35 Новичок
    24 авг 2020
    Иван
    Всем доброй ночи! почистил сегоднябензонасос перестала глохнуть но абороты гуляют и когда стоиш на прогретую толчки какието что подскажете?
  2. djuzzeppe
    Мерить давление создаваемое насосом. Потом копать дальше.
    Но раз частичная реанимация его помогла, то подозреваю в нем дело.
  3. Escadra
    тоже за неё. тазовская стоила рублей 400, пришла наша оригинальная. снимается, разбирается легко, если не рукажоп то на первое время можно поездить с ней, почистив/подогнув контакты.
  4. SeGa4852
    Renault 430р
    LADA 340р
    по одному и тому же номеру
    А Сергей - Mandragora вообще за 163р нашёл... вот... http://megane2.ru/forum/threads/ehlektronnaja-pedal-gaza.23912/page-7
    По замене вся инфа тут
    http://my-megane2.ru/datchik-koncevik-polozheniya-pedali-tormoza-reno-megan-2?fdx_switcher=true
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Модуль в сборе вероятно менять придётся ...
  6. nickkytee
    nickkytee Новичок
    12 июл 2017
    mrcavalli
    Купил новый датчик, поставил. Проблема никуда не ушла
  7. nickkytee
    nickkytee Новичок
    12 июл 2017
    mrcavalli
    Еще заметил странность, что после некоторых нажатий кнопки старт включается зажигание (впрочем как обычно), загорается абс и выскакивает чек абс и сообщение PASSENGER AIRBAG OFF
  8. SeGa4852
    На драйве вроде как из-за шлейфа...
    :dntknw:
    https://www.drive2.ru/
    Ключ-карта есть вторая? ей бы попробовать.
    В той что пользуете сейчас батарейку менять не пробовали?
    Ремонт ключ-карты...
    https://www.drive2.ru/l/528000877894567046/
  9. nickkytee
    nickkytee Новичок
    12 июл 2017
    mrcavalli
    Вторым ключом пробовал - все тоже самое. А чек абс видимо загорается из-за аккумулятора - подсадил его пока тыкал кнопку, сейчас напряжение в сети упало до 9.5. По-прежнему не заводится
  10. djuzzeppe
    Заряжай аккумулятор, при напряжении ниже 10 вольт не заведется:pardon: При этом стартер может довольно бодро крутить.
    А лягушку правильно поставил? Шток на лягушке вытащен, нажимаем педаль тормоза и вставляем лягушку в посадочное гнездо. Затем отпускаем педаль и лягушка автоматом отрегулируется.
  11. Mike10
    А лягушку правильно отрегулировали?
  12. Mike10
    Так она и не будет заводиться от 9 В. АКБ у вас, похоже, дохлая и проблема, скорее всего, в ней. Нажатие на кнопку батарею не сильно сажает, сажает стартер, а до него, как я понял, дело и не доходило.
  13. nickkytee
    nickkytee Новичок
    12 июл 2017
    mrcavalli
    Лягушку отрегурировал. Тоже грешил на акб, ставил на ночь на зарядку - никаких изменений. Даже на умирающей, но при этом заряженной акб стартер же должен хотя бы раз крутануть, правильно?
    Только что почистил плюсовую клемму (была в грязи), поставил обратно, без результата. Ну если не считать просевшее до 9 В напряжение в сети.
  14. Mike10
    Если там хоть одна банка замкнута - не будет крутить. У вас после зарядки батарея какой вольтаж выдавала ?(мерить надо не сразу после отключения зарядки, а погодя).
  15. djuzzeppe
    Так стартер и не крутит?
    А после зарядки сколько на напряжение на аккумуляторе? Просто может одна банка закорочена и там в целом больше 10 вольт не бывает.
    Хорошо бы нормальный аккум подкинуть или попробовать прикурить. У меня когда помер, еще немного крутил, но запуска уже не было, прикурил от соседа и поехал за новым:pardon:
  16. nickkytee
    nickkytee Новичок
    12 июл 2017
    mrcavalli
    После зарядки именно не помню, кажется не замерял даже. Просто поставил и пробовал завестись. После замены втягивающего ту неделю, что отъездил, при езде напряжение в сети стабильно выдавало где-то 14,2. При заглушенном двигателе около 12,5 (стоит вольтметр в прикуривателе).
    Прикуривать тоже пробовал (брал у товарища пусковое устройство) - все то же самое.
  17. nickkytee
    nickkytee Новичок
    12 июл 2017
    mrcavalli
    Может ли на запуск каким-то образом влиять регулятор напряжения генератора? Недавно заказывал новый, но пришел не тот (двухпиновый, а у меня однопиновый). Тем не менее его поставил и заряд на акб шел (напряжение при езде всегда выдавало 14.2), только чек аккумулятора выскакивал через какое-то время.
    Также с бензонасосом недавно были проблемы, не качал бензин из-за фишки. Когда доставал насос и промывал его было очень много грязи. Фишку прижал хорошо, сейчас вроде жужжит. Но даже когда не работал стартер все равно крутил, просто заводился на газу.
  18. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Думаю надо начинать с подкидки рабочего АКБ.У меня на прошлом автомобиле сдох примерно таким же образом.Разрядился почти в ноль,я его зарядил,пару дней все хорошо было,а затем он просто перестал держать заряд.В момент пуска было около 10 В.Стартер соответственно не крутил.После замены стало все нормально.
  19. nickkytee
    nickkytee Новичок
    12 июл 2017
    mrcavalli
    В общем попробовал прикуриться у товарища, теперь машина выдает следующие звуки
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вероятно бендикс приехал...
