  1. Mike10
    Вы от товарища провода кидали или его АКБ себе поставили?
    Надо АКБ переставлять, провода это от лукавого. Далеко не всякие провода способны пропустить ток, достаточный для работы стартера, да и ваш дохлый АКБ часть этого тока на себя перетягивает.
  2. nickkytee
    nickkytee Новичок
    12 июл 2017
    mrcavalli
    перекинуть его акб не было возможности из-за конструктивных особенностей, следил за напряжением когда накидывали клеммы, было в районе 12.5. Пробовали подключать другой аккумулятор (мощный для автозвука) теми же клеммами, но напряжение выдавало около 10 по вольметру.
    Бендикс уже выходил из строя в прошлом году, но тогда были совершенно другие симптомы (характерное жужжание) при нажатии кнопки. По итогу на 10-15 раз стартер прокручивался нормально.
  3. Mike10
    В данном случае, полагаю, бендикс не при чем. Найдите нормальный аккумулятор м поставьте его вместо своего. Вам все равно его покупать надо, если ваш сдох.
  4. Evgen804
    Ищи аккумулятор - походу твой приплыл!!!!!!! Сколько ему кстати?
  5. Иван 35
    Иван 35 Новичок
    24 авг 2020
    Иван
    Вообще причина биения была в том что открутилась левоя ступица колеса
    --- Сообщение объединено, 28 авг 2020 ---
    Подскажите где можно скачать нормальную диагностику на телефон
  6. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Изучите и установите:
    https://www.drive2.ru/l/522547849976612003/
  7. Evgen804
    Ну а чё - прям вот прямая связь с заменой ремня генератора!!!!!:negative: Открутилась ступица - вот с чего бы это и как этого не было до замены ремня!:mda:
    Диагностика ступицу не покажет!!!!!:nea:
  8. Mike10
    Я вообще не очень понимаю от чего могла открутиться ступица? Она вообще то ни к чему не прикручена, а запрессована с весьма немалым усилием в подшипник. Может гайка на шрусе открутилась? Точно говорю - детектив.:smile3:
    BlackMike нравится это.
  9. Evgen804
    Я сталкивался последний раз с таким - на классике и на Камазе!
  10. zahar100
    видно же что приборка гаснет - напряжения не хватает, может камулятор дохлый и все на себя берёт , может попробовать акуммулятор поменять?
  11. Mike10
    На классике два конусных роликовых подшипника, там гайка ступицы закручивается чуть ли не от руки и контрится (уже не помню чем), как на Камазе не знаю. Но у нас то эта гайка всегда затянута от души и тоже законтрена. Проблема часто бывает ее открутить, но чтобы сама она ослабла???:wacko:
  12. lnv
    Ну это уже ни в какие границы :mosking:
  13. Mike10
    Захар, тут уже неделю или больше чуть ли не каждый день дают этот совет, но, похоже, не дождемся.:pardon:
    Evgen804 нравится это.
  14. Evgen804
    Главное не результат, а процесс!!!!!!:mosking:
  15. Escadra
    Откуда это? Аннотация камасутры?:lol:
    Вы же писали, что после замены ролика правое колесо стало долбить как мандавошка.
    У вас давно эта машина?
  17. Mike10
    Видимо это была
    правого колеса.:smile3:
  18. nickkytee
    nickkytee Новичок
    12 июл 2017
    mrcavalli
    Я просто не очень понимаю зачем это делать когда при всех прочих способах при запуске напряжения в сети было более чем достаточно. Хотя бы чтобы стартер крутил.
    В общем приехал знакомый, снял с его машины аккумулятор, попробовал завестись. Всё тоже самое. Просто включается зажигание и всё
  19. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    смотреть дальше: предохранители на + клемме, провод к стартеру, стартер....
  20. Иван 35
    Иван 35 Новичок
    24 авг 2020
    Иван
    Эта машина у меня 4 года
