  1. zahar100
    +1
  2. Иван 35
    Иван 35 Новичок
    24 авг 2020
    Иван
    Добрый день!подскажите почему вылазиет чек абс а затем герекс есть не большой люфт на левом колесе.авто рено меган 2 автомат
  3. zahar100
    диагностика нужна
  4. Иван 35
    Иван 35 Новичок
    24 авг 2020
    Иван
    А без диагностики?возможно что это из за люфта колеса?
  5. Mike10
    Без диагностики - только гадание на кофейной гуще.
    Люфт в каком месте? В подшипнике?
  6. Иван 35
    Иван 35 Новичок
    24 авг 2020
    Иван
    В
    В шаровой
  7. zahar100
    от люфта в шаровой это обычно небывает.
  8. SeGa4852
    Если я правильно помню у Вас снимался и ремонтировался стартер хоть и год назад, но это делалось, так вот при его установке могли проводку подключить хреново, т. е. на первое время хватило для звпусков, а далее начались проблемы... плохой контакт, окисление... не так давно обсуждали крепление клемм на стартере Мегана... вроде затянуто всё , а по факту нет контакта... я к тому что Вам нужно в первую очередь разобраться с клеммами на стартере, зачистка, нормальная установка /затяжка с заменой родного крепления (гаек)
    Вы как то выхватываете свои неисправности, как будто вчера купили машину.
    Чек появился когда, когда на левом колесе гайка ступицы открутилась или раньше?
    С правым колесом разобрались, которое тряслось как мандавошка?
    А почему троит мотор - смотрели?
  10. djuzzeppe
    Лучше конечно диагностика. Но в целом раз по АБС, а затем по коробке, то смотреть в сторону правого переднего датчика АБС. Как раз что-то делали с праврй стороны, может провод датчика оборвали или датчик выпал из крепления. Еше как вариант подшипник ступицы помер, вот и колесо у вас правое трясет.
  11. Иван 35
    Иван 35 Новичок
    24 авг 2020
    Иван
    У нас левое колесо
  12. Иван 35
    Иван 35 Новичок
    24 авг 2020
    Иван
    Да гайка
  13. Максим 51
    Максим 51 Наш человек
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Добрый день. Начну издалека. Во время поездки в отпуск(в июне) начал замечать просадку оборотов при запуске автомобиля, подчеркну, только при запуске(после нажатия кнопки старт, двигатель запускался, обороты после скачка в момент запуска падали примерно до 500-600 на 3-4 секунды затем, при холодном двигателе выходили на прогревочные 1000 с небольшим, при горячем в рабочие 750). Во время поездок, стоянок никаких плавающих оборотов не было, работа была идеальная. Думал, что топливо залил плохого качества. Но спустя множество заправок и проверку бензонасоса с сеткой(всё норм) проблема не уходила. В ближайшее время думал плотно заняться данной проблемой и вот сегодня утром, вышел из дома, ел в авто, впервые увидел - 1 на бортовом, нажал старт, двигатель запустился. Через минуты 3 случайно взглянул на приборку и увидел , что обороты медленно ползли вниз. Выключил музыку и услышал из-под капота треск, обороты продолжали падать и опустились почти на первое деление, педаль газа нажимал-реакции вообще никакой не было, я заглушил двигатель. Треск непонятный, вроде похож на электрический или, как-будто дизель тарахтит. Я сделал ещё 2 попытки завести, после нажатия кнопки присутствовал треск и очень низкие обороты. На 4 попытку треск пропал, а просто маслал стартер и никаких признаков запуска двигателя не было. Сразу сделал диагностику с помощью ЕЛМ, программа SL4A и на моё удивление не увидел ни одной ошибки. Что я проверил:
    - Аккумулятор заряжен;
    - Заменил свечи;
    - Проверил ДПКВ (сам датчик при замере сопротивления показывал больше 250 Ом и при запуске диагностика Pyren писала, что определяет его). Со стержнем датчик не проверял, завтра попробую...читал, что сопротивление не показатель работоспособности датчика;
    - Дроссельная заслонка чистая;
    - Бензин поступает, свечи мокрые;
    - Купил новые все 4 катушки(Читал про случай выхода из строя одновременно всех катушек);
    - Проверил метки ремня ГРМ, ничего не перескочило, метки сходятся;
    - Ошибок никаких не показывает диагностика.
    Завтра хочу проверить компрессию ещё, может ли распредвал лопнуть? Что ещё можете подсказать проверить в этом случае?
  14. SeGa4852
    Каким образом проверяли?
  15. zahar100
    распредвал лопнуть? на этих моторах такого вроде небывало., тем более он стальной а не чугунный.
  16. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Снял верхнюю опору, верхнюю крышку ГРМ, провернул коленвал до смещения меток распредвалов и шкива коленвала(менял ГРМ 4 месяца назад).
  17. zahar100
    на этом моторе как бэ нет меток.
  18. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Они были нанесены при замене ГРМ.
  19. zahar100
    интересно... если был треск то это какаято механическая неисправность.
  20. Evgen804
    А без свечей не пробовали двигатель провернуть несколько раз, что бы повыплевывал из цилиндров все? После замены свечей - вторые тоже мокрые? Похоже на заливку свечей вот этими вашими тырканиями - завел/заглушил, завел/заглушил!
