  1. Максим 51
    Максим 51 Наш человек
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Пробовал, я 2 раза продувал без свечей, свечи менял при этом. (3 комплекта)
  2. Evgen804
    Давление в рампе? Мокрые свечи это одно, а давление? Искра?
  3. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    В рампе давление нечем померять, искра была на старых катушках, но я купил новые. Бензонасос менял прошлым летом, месяц назад доставал, крутит хорошо, вроде исправный.
    --- Сообщение объединено, 21 сен 2020 ---
    Так хотя бы чихал ...
  4. zahar100
    при прокручивании стартером сам двигатель крутится?
  5. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Да
  6. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Если есть искра,свечи мокрые, стартер крутит, ремень на месте, нет ошибок,то это какая то фантастика.
    П.С. Думаю всеже где то надо искать дпкв,разъем дпкв..
  7. Escadra
    Скинуть фишку с верхней лямбды и без неё проверить пуск и езду. На неё в начале похоже было
  8. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Это как раз и пугает...
    Напомню, машина не заводится. Несколько недель назад смотрел показания по Pyren, в верхней лямбде проблем не было, напряжение было в порядке и обогрев работал. Но попробую.
  9. Escadra
    Я буквально в начале лета парился с ней, ошибок не было, но после запуска провал до 500 оборотов и только отключение и замена помогли
  10. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Это я могу допустить, но на запуск двигателя как она может влиять?? Надо сперва выяснить, почему не заводится.
  11. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Может проблемы с фазиком, клапаном. Достаньте почистите, проверьте. Ктож его знает...)
  12. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Вроде фазорегулятор без индикации не выходит из строя, ошибка должна появиться, я не утверждаю, опыта нет. Клапан завтра попробую посмотреть, читал про него.
  13. Mike10
    Мне одному показалось что это банально фазик трещит?
    Совпадение ваших меток на шкивах не говорит о совпадении валов в нужном положении. Валы без шпонок (как минимум распределительные). Если уж смотреть метки- то вынимать заглушки и ставить приспособы в блок и в прорези валов. При наличии запасных заглушек это даже проще чем снимать опору и крышки ГРМ.
  14. Evgen804
    Да не, не одному, тоже подумал на него! Но вот запуска нет, как бы это вообще редкость - кто бы что не говорил и опять же ошибок нет! А так - да, возможно фазик заклинило и валы разошлись!
  15. Mike10
    Ошибка по фазику, если она не связана с обрывом или замыканием цепи, возникает не сразу, а по прошествии какого-то времени, чтобы ЭБУ выявил устойчивый характер неправильного фазорегулирования.
  16. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    У людей он до 100 тыс пробега трещит, а у меня всего 3 пуска.
    Такое возможно?
  17. Mike10
    Теоретически - да. В изношенном фазике может вывалиться из посадочного места стальная пластинка-пружина уплотнительной пластиковой щетки и при попадании ее между ротором и статором или между ротором и крышкой ротор может заклинить в ненулевом положении.
  18. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    И двигатель в момент запуска будет крутиться?
    А двигателю ничто не мешает крутиться.
  20. dimboo
    пальцем пробовали её давить? упор пружинки чувствуется?
    для начала я бы проверил фазы. Заглушки р/валов можно снять аккуратно (тонкой минусовой отверткой через упор.). На крайняк можно пробить по центру и саморезом вытащить аккуратно. Потом (если фазы в порядке) для замера компрессии дырки замазать, заклеить чем угодно.
    Если компрессия в порядке выдыхаем. Значит поршневая и клапана живы. Ищем дальше.
    --- Сообщение объединено, 22 сен 2020 ---
    клапан фазика доставали?
    бензин то есть в баке?:pardon:
