  1. Максим 51
    Максим 51 Наш человек
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Ещё раз снял дпкв, сопротивление 234 Ом, при проведении стержня проскакивает импульс 4мВ, касаюсь - 8мВ. Получается датчик рабочий?! При неисправном датчике дпкв, искра будет или нет? У меня искра есть!
  2. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Да, нажим есть, после заслонка возвращается в приокрытое состояние.
    Ну если метки, которые я сам делал при замене грм совпадают, значит и валы в нужном положении, как они могут провернуться, они 170 тыс не открычивались, я не понимаю. Но пойду попробую отковырять, последний раз не получилось аккуратно.
    А как он влияет на запуск двигателя?
  3. dimboo
    Так на всякий случай, что бы исключить все возможные.
    он потоки масла распределяет. Если его подклинило чем нибудь в "открытом" положении то масло всегда будет идти в канал смещения фаз. Это почти фантастика но с меганом я в любую сказку поверю.
    --- Сообщение объединено, 22 сен 2020 ---
    метки на чём? ремень относительно шестерён?
    а шестерня к/вала? вмт первого поршня как контролировали?
  4. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    При замене грм, выставил, с помощью приспособы зафиксировал распредвала, коленвал, поменял ремень... Сделал метки на шестернях р/валов и шестерне к/вала относительно крышек, кузова,друг друга. Все метки до единой совпадают. Если только шестерни на валах повернулись, так они мертво сидят.
    так вы сейчас для проверки снимали демпферный шкив?
  6. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Нет
  7. Mike10
    Нисколько не фантастика. У меня не раз клапан клинило в открытом положении ошметками уплотнений фазика. Мотор, правда, при этом заводился, но только с подгазовкой и холостые вааще не держал.
  8. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Что я могу тут диагностировать?
  9. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Про этот клапан писано-переписано столько информации. Есть буквально ВСЁ, от его разборки до диагностик с помощью пирена. Нужно только загуглить)))
  10. dimboo
    Чистый? На 12в реагирует? Если да, то пущай дальше стоит. Он не причем.
  11. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Почитал и дальше все твои действия. У меня тоже как то было, сначало с оборотами, а потом заехал на заправку, заправилсч и завестись не смог, на тросе доехал до дома, и стал сиотреть, искра есть, давление в рампе есть, но все равно не заводился. Не знаю как связано, но я отключил ДАД, и о чудо мегаша завелся, почистил его, подключил, поставил и мегаша стал заводиться. Не знаю может ли ДАД как то влиять на завод, но мне помогло. Да ДАД у меня был весь в маслянной плёнки.
  12. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    А по поводу дпкв можете сказать! По признакам, что выше описал, вроде рабочий. Если от него ответа нет, искра будет появляться??? Может в проводах до эбу от датчика проблема? Он же на какой-то разъем эбу приходит?
    При нерабочем дпкв искры не должно быть
  14. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Сейчас пошёл сделал так же, плюс отключил датчик распредвала и с первого раза была попытка запуститься и опять появился этот треск. Ещё пару попыток, но треска уже почти не было, только вот в самом начале видео получилось поймать. Почему-то при запуске при нажатии на педаль газа, заслонка реагирует с очень большим запозданием, так и должно быть? Начал пытаться схватывать, но сел аккумулятор.
  15. Evgen804
    Ой че то мне кажется бензина нет в рампе! А трещит действительно фазер скорее всего!
  16. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Я буквально перед этим снимал с рампы подачу и в бутылку её, крутил стартером-ёмкость наполнялась бензином.
  17. Mike10
    Никакого треска я не услышал. Услышал какой-то странный зуммер, похожий на звук "охрипшего" дверного звонка непосредственно перед началом работы стартера. Возможно он вообще и не от машины исходил, а от внешнего фона.
    Компрессию мерили?
  18. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Неудачное видео, в предыдущей попытке было отчётливо всё слышно. Компрессию не мерил, но коленвал проворачивается с очень большим трудом в некоторых моментах.
  19. Evgen804
    Миш да это звук заслонки с начала!
  20. dimboo
    :dirol: ну тк могет ему клапана мешают:mosking::drinks:
