  1. Mike10
    Не, там кроме звука заслонки примешивается еще какой-то звучок, а после прекращения работы стартера заслонку еще слышно, а этого звучка уже нет.
  2. Escadra
    осень, мегано листопад начался... второй раз после заправки еле завелся... как и первый раз налил 40-45 литров, машина заглушена, а потом в холостую крутил с минуту и ни разу не схватывал, потом схватил, но не завелся, потом схватил завелся, но троил 500-600 оборотов. Потом завелся норм и тогда только нормально, поехал. После первой заправки такого более не было, пару раз крутил дольше обычного, но с первого раза заводился. Утром тоже норм сегодня завелся, поэтому на топливопровод и насос не грешу.
  3. slavk2k15
    slavk2k15 Новичок
    24 мар 2019
    Господа, здравствуйте, что можете посоветовать. Уже намучался чистить контакты на стартере, как сырая погода, так он начинает тупить, иногда вообще перестает крутить. АКБ точно в норме, проблема определенно в стартере. Уже 2 раза за последние 2 месяца приходилось проводить манипуляцию по чистке контактов. Контакты почищу, крутит как надо сразу. Поездишь, если вдруг погода плохая дождливая, то начинает неуверенно после простоя машины крутить, а иногда просто не крутит, с толкача заведешь, поездишь, заглушишь, после этого иногда заведется, а иногда нет. Но после чистки контактов - 100% заводится. Пробовал сверху контакты солидолом обмазывать, медной смазкой брызгал, уже не знаю что делать, хоть провода дублирующие бросать к аккумулятору. Сталкивался кто-нибудь с подобным, как решить?
  4. Escadra
    А только на стартере провода чистил? А на кузове массу?
    Плюсовые контакты достаточно один раз нормально почистить и на года хватит, как Володя сказал надо массу смотреть
    в первую очистить посадочное место стартера, т.к. после снятия установки стартер начинает работать
    массу от АКБ на мотор, она крепится на КПП со стороны бампера, её видно.
  6. Максим 51
    Максим 51 Наш человек
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Добрый день. Сегодня поставил новый датчик коленвала, но уверен, что и старый был рабочий, но мало ли... Отключил фишку бензонасоса и вот какая попытка получилась...
  7. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Затем подключил бензонасос и следующие попытки выглядели следующим образом, причём схватывал только на педаль в пол.
    Свечи при этом выкрутил после этого, 3 были сухие, а одна чуть мокрая.
    Может с форсунками что, где-то читал, что меган схватывает, но не заводится, если не работает хотя бы один горшок?
  8. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    педаль в пол отключает форсунки. ни каких вспышек не должно быть.
    первый запуск с отключенным насосом... похоже на остаточном давлении запустился. До отключения насоса зажигание включали?
    --- Сообщение объединено, 24 сен 2020 ---
    попробуйте сделать продувку(педаль в пол и старт) и откиньте разъем с клапана фазика.
    Пирен, Пиклип есть?
  9. dimboo
    Поменяйте катушку с мокрой свечи на другой цилиндр.
  10. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Да.
    Да.
    Катушки все новые.
    Без выжатой педали даже не схватывает, схватывать пытается, как только заслонка открывается и сразу глохнет.
  11. zahar100
    это всё танцы с бубном - нужно компрессию мерить.
  12. Mike10
    Думается что все-таки с фазиком/фазами что-то не то. Сейчас отчетливо слышен треск. Скорее всего плунжер фазика по какой-то причине не защелкнут, масла в фазике нет и он сбивает фазы не давая мотору нормально заработать.
  13. slavk2k15
    slavk2k15 Новичок
    24 мар 2019
    дожди были? катушки в норме?
    просто от предыдущего владельца там столько доп проводов кинуто на "-" что я даже не подумал о проблеме с массой, хорошо, буду смотреть массу, без съема стартера дублирующий провод массы реально поставить на стартер?
  14. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Работа форсунок
    Очень не хочется разбирать этот узел только для диагностики((((
    lnv и dimboo нравится это.
    О!!!!
    прекрасный пример того как эбу пытается перейти на распределённый впрыск.
    поставил на скорость 0.25 и обратил внимание на очередность работы форсунок. то попарно, то невпопад. Эбу ждёт реакции, отклика на впрыск. при этом такое ощущение что и длительность впрыска разная.
    блин, пересмотрел ещё несколько раз. точно! есть такты с разным временем впрыска. Получается эбу пытается перейти на последовательный впрыск, но не видит реакции. значит на к4м переход с парного впрыска происходит не от ДПРВ, а по реакции на пробные впрыски.
  16. Mike10
    Для первичной диагностики фазика достаточно снять верхнюю крышку ГРМ и крышку фазика - это дело 10-15 минут. Но нужен будет 5-лучевой торкс для крышки фазика. Сможете увидеть защелкнут он или нет в нулевом положении и оценить степень износа статора.
  17. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Компрессия во всех горшках 6 кг ровно. Попробовать вскрыть крышку физика, как говорит Михаил?
  18. zahar100
    а с такой компрессией она разве заведется?
  19. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Наверно это говорит о том, что метки всё-таки сбиты?
    Вы же продували цилиндры после того как их залили?
  20. dimboo
    :dirol:
    приехали туда от куда начали.
    фазы путём проверьте для начала.
