  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Тоже за первым делом бензонасос; после ДПКВ ...
  2. AlexGOO
    AlexGOO Только зашел
    6 ноя 2020
    AlexGOO
    Сделайте звук погромче на видео, слышно звук. Я просто вообще в этом не разбираюсь. :)
    Ничего с авто не делал, просто иногда вот так не заводится. Но на 5й или 10й раз может нормально завестись.
    --- Сообщение объединено, 6 ноя 2020 ---
    Да, бензонасос слышно в салоне, жужжит...
    Спасибо. Помню, лет 5 назад была кажется такая же проблема.
    Тогда определили что это втягивающее. Починили и работало норм до сих пор...
    Завтра иду к товарищу чинить, пытаюсь здесь кое-что разузнать, куда копать, чтобы сэкономить время... :)
  3. SeGa4852
    Раз с десятого раза заводится и работает без проблем значит во втягивающем опять и проблема
  4. Mike10
    втягивающее вообще не причем, стартер у человека работает штатно.
    Если иногда все же заводится - то 90% что требуется замена ДПКВ.
  5. SeGa4852
    Почему тогда после запуска всё работает без проблем и не ругается на ДПКВ? :scratch_one-s_head: к нему разве идёт обращение только при запуске, а после запуска он не играет никакой роли в работе двигателя ?
  6. Mike10
    Это вопрос к физикам-теоретикам, а я практик. У меня было именно так - заводился только с 5-го, 10-го, а иногда и с 100-го раза, но если завелся, то уже не глох. Причина - ДПКВ.
  7. SeGa4852
    Тогда в его сторону в первую очередь
  8. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Мне одному показалось, что мотор крутится слишком быстро? Я бы метки смотрел.
  9. AlexGOO
    6 ноя 2020
    AlexGOO
    Добрый вечер. Какие метки?
  10. Mike10
    Мне это тоже показалось, но после того как автор сказал что иногда авто все-таки заводится версия с загнутыми клапанами отпала. Большие обороты стартера можно списать на хорошую АКБ, не высокую компрессию и т. п.
  11. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Когда авто долго не заводится, заливает цилиндры топливом и подает компрессия. От этого и стартер крутит быстрее. Может и вообще не завеститсь пока не продуешь цилиндры.
  12. AlexGOO
    6 ноя 2020
    AlexGOO
    Автомобиль нормально заводиться в большинстве случаев. Это проблема появилась 1 раз где-то 2 месяца назад. Но тогда я завелся где-то с 10 раза и до сегодняшнего дня эта проблема не появлялась. Но сегодня это опять случилось. Поэтому хочу починить. Но не знаю с чего начать...
  13. SeGa4852
    Похоже действительно ДПКВ или его разъём.
    С корпуса термостата - теплообменника не льёт ли случаем на датчик коленвала?
  14. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    То есть заводится всегда нормально и только 2 раза (2 месяца назад и сейчас)? Или все же чаще (пусть не с 10, а с 2... )?
  15. AlexGOO
    6 ноя 2020
    AlexGOO
    Да, вы правы. Возможно было пару случаев когда это было чаще, но со 2-го раза все ОК.
    А вы случайно накануне не заводили машину на "пару секунд", т.е. допустим
    - машина целый день стояла, вы её завели, сразу переехали на пару метров и заглушили, а на следующее утро такая хрень - не заводится?
    Если да, то тогда это нормально
  17. AlexGOO
    6 ноя 2020
    AlexGOO
    Неа, я каждый день езжу минимум пару десятков км.
    Всмысле это нормально :))
    т.е. проехали 30 км, поставили машину, больше неподходили к ней, а утром незавестись?
  19. AlexGOO
    6 ноя 2020
    AlexGOO
    Да, верно. Бывает.
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    По какой причине нормально? У меня была перепарковка на соседнее место; и ничего...
