  1. dimboo
    Я не могу расслышать. Но я вижу, что маховик не вращается. Тахометр не шолохнулся.
    А что разве когда стартером крутишь стрелка подымается?
  3. dimboo
    А почему нет?
  4. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    А если дпкв не исправен, то и обороты двигателя показывать не будет видимо. Или каким датчиком считываются обороты?
    Конечно дпкв.
    Я вот на сто % не уверен, может и не должен до запуска тахометр показывать. Если чес не обращал внимания раньше.
    Сколько времени у нас машины :lol:
    Лень идти заводить, но на 99.999% ни тахометр, ни температура, ни топливо в момент работы стартера не включаются.
  7. dimboo
    Хм... а может оно и не успеет показать. Старт почти с полоборота. :dirol:
    Вот за t и топливо даже не сомневаюсь.
    :smile3: ну можно на продувке покрутить
  9. Escadra
    У меня тахометр показывал когда я на заправке не мог завестись
    :pardon: обложался
    подымается стрелка и топлива тоже, но почему то не сразу, а с задержкой, как бы, как будто они от давления масла :smile3: работают, на 2-3 секунде, а к этому времени машина уже завелась, поэтому и не видем
  11. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Приборы аналоговые, им как раз 1-2 сек нужно чтоб занять свое положение согласно показаниям с датчиков. А тахометр поднимается во время прокрутки стартером но стартер не может раскрутить колено до 500-800 об. Если руководствоваться шкалой тахометра то первое деление на тахометре это 200об/мин. Соответственно стрелка не поднимается выше отметки 200об. Ну а при неисправном ДПКВ она и с места не сдвинется
  12. dimboo
    Ну да... не правильный вывод я сделал. Поторопился. Одел наушники и услышал бодрое вращение. Получается, не видит вращения эбу потому как дпкв этого не показывает. Хотя за столько секунд маслания должен был показать.
  13. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Он может и считывает метки но пропускает их соответственно счёт срывается и процесс повторяется заново. По этому ecu может и подаёт импульсы на тахометр но не в полном объеме по этому стрелка и не отклоняется на необходимое положение
  14. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Я помнится как то на квадроциклы считывал импульсы ДПКВ и импульсы тахометра. Движок 4Т одноцилиндровый. Так там за один оборот колена с ДПКВ было 4 импульса 2 положительных и 2 отрицательных(датчик аналоговый), а на тахометр приходил 1 импульс прямоугольной формы. И длительность его была от начала первого положительного импульса и заканчивалась последним отрицательным
    Ну вообще то 1 деление на тахометре это 100 оборотов, стартер раскручивает двигатель до 250-300 оборотов, это кстати и видно на моем видео, стрелка стоит около 3го деления
  16. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    В смысле 100? Считайте, от нуля до 1 (1000об) 5 делений соответственно одно деление 200об image.jpg
    --- Сообщение объединено, 7 ноя 2020 ---
    А ну да, пардон, у вас больше делений на тахометре, тогда согласен, примерно около 300об/мин
  17. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Может у вас все же проблема с бензонасосом?
  18. dimboo
    Та ниии. Сергей с продувкой маслал. Списальна.
  19. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Так вроде температура и топливо включается на показ сразу с включением зажигания, а также, соответственно, с нажатием кнопки: включение зажигания/разблокировка руля ("тест" приборки и ее "запуск"), а потом уж стартер.
    --- Сообщение объединено, 8 ноя 2020 ---
    На первой фазе 1 деление 200, а на 2 фазе -100.
    А при запуске тоже не обращал внимание на тахометр.
  20. slavk2k15
    slavk2k15 Новичок
    24 мар 2019
    господа, здравствуйте, ничто не предвещало беды, ездил было все ок, и тут вдруг сажусь в машину запускаю, двигатель стартует и сразу же глохнет, даже подгазовка не помогает, делаю еще пару попыток, то же самое, а после наверно 7-8 попытки, двигатель вообще перестал запускаться, теперь только стартер крутит и все. Попробовал pyrenом и ELM скан сделать, выдало ошибку по впрыску, что-то связано то ли с датчиком положения распредвала, то ли с датчиком коленчатого вала (записано в памяти), но я по глупости не сделал скриншот и не сохранил эту ошибку, и затер их еще, теперь не помню, что там именно было. Бензонасос менял летом, поэтому не думаю, что в нем причина, фазорегулятор заглушен, свечи заменяны так же летом. С чего начать проверку\ремонт? Двигатель к4м 1.6 бензин, меган 2005 фаза 1
