  1. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
  2. slavk2k15
    slavk2k15 Новичок
    24 мар 2019
    предлагаете с него начать?
  3. Evgen804
    Вот как бы с датчиком распредвала - может и обрыв ремня! А вот с датчиком коленчато вала - может и сам датчик и его разъем - у Вас походу стоит старого образца, черный, часто отказывали!
    Вывернуть свечи и посмотреть - сухие - нет топлива в цилиндрах (снять быстросъем с рампы - давление бензина есть), сырые - нет искры (датчик КВ, разъем его)! А вообще после нескольких незапусков ошибки опять должны появиться!
    А стартер как крутит - как обычно или как бы легче чем обычно?
  4. slavk2k15
    slavk2k15 Новичок
    24 мар 2019
    крутит как обычно, благодарю за советы, завтра попробую выполнить описанный вами алгоритм, оборвать ремень вряд ли, характерных признаков вроде не было, т.к. сегодня ездил целый день, поставил, буквально через час хотел вновь поехать по делам, но тут такая засада. А еще вопрос, есть в продаже синий по VIN коду выдает его как совместимы, его возможно поставить?
  5. Mike10
    Срезаете на фишке датчика два выступа из трех и ставите вообще любой датчик - синий, черный, зеленый, красный. Функционально они одинаковые.
  6. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Очень похоже на скончавшийся насос. Могла с него просто трубка слететь или фишка под горела. Если свечи лень вынимать, можно трубку с рампы снять.
  7. slavk2k15
    slavk2k15 Новичок
    24 мар 2019
    проверю конечно, но не думаю, т.к. насос буквально летом менял
  8. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Выдерните фишку с насоса, она возможно подгорела.
    А если была ошибка по дпкв, то вероятно в нем или его разъеме причина.
  9. Escadra
    смотря какой насос... я тоже так даже полугода не проездил на дешманском
  10. djuzzeppe
    Жень, не если стер и ниразу не завелся, не будет ошибок :pardon: Проверено лично. По ДК появляется только если ехал и заглох. А так только смотреть параметры ET061, ET089 и ET062. Если как на картинке, то датчик коленвала почил или его разъем.
    Проверьте параметры, как привел выше. Проверяется при кручении стартером.
    И если это все таки он, то меняйте, всякие промывки и подгибания контактов, это временно. У меня долго мозги компосировал, пока не стал на горячую уходить в обрыв.
  11. Evgen804
    Ну я точно не помню уже - у меня по моему есть в Delphi а мож и нет! Но если не видит датчик КВ то ни тахометра не будет ни искры в момент прокручивания!!!!!
  12. slavk2k15
    slavk2k15 Новичок
    24 мар 2019
    ставил оригинал насос, правда от фазы 2.
    Вообщем проблема оказалась с датчиком коленчатого вала, полез его менять оказывается уже до меня его меняли, т.к. фишка перепаяна под синий, поставил такой же синий, завелась с полоборота, всем спасибо за помощь
    telesar и Escadra нравится это.
  13. SeGa4852
    А старый сильно засран был?
  14. slavk2k15
    slavk2k15 Новичок
    24 мар 2019
    старый был чистый, т.к. когда менял летом бензонасос я вначале думал проблема с датчиком коленвала, и чистил его, но это результата не дало мне и тогда менял бензонасос, а сейчас и его время пришло похоже
  15. KolenVal
    KolenVal Только зашел
    6 дек 2020
    Всем привет, нужна помощь!!!!!!! Подскажите пожалуйста машина не заводится вообще это может быть из за того что бензин в баке пробыл 6 мес без использования как и сама машина соответственно, началось все с того что 6 мес назад погнул клапана, сейчас кинул новые клапана, поставил головку новые свечи, антифриз и тд и тп... В общем завелась работала ооочень не устойчиво, приходилось ногой поддерживать обороты так как сами они не держались, с выхлопной шёл чёрный дым прям сажа, машина как будто троила, все переделал, фазы грм переставлял раз 20 точно и по разным чертежам фиксатора коленвала,, на данный момент она перестала заводится вообще, свечи заливает как из ведра, может быть из за отстоянного бензина???
  16. Mike10
    Компрессию после ремонта мерили?
  17. keagla
    keagla Только зашел
    28 мар 2015
    Konstantin
    Ребята 345 страниц честно говорю не осилил , но страниц много почитал и нахожу случай не как мой. Машина перебрана чуть ли не целиком. Заменен датчик распредвала, бензонасос, генератор выходил из строя заменен, стартер заменен, свечи заменены, катушки заменены, компьютер ругался на обе пары катушек, поэтому от греха заменил все 4. Ругался на второй лямбда - отключен ( теперь ошибки электроники нет-хотя до этого регулярно загоралась) . Ниже проблема. Если машина стояла долго ( зимой час и больше ) летом может чуть дольше по времени, то заводится с полпинка. Дальше после движения в течении определенного времени если выключить двигатель, то может уже не завестись или не с первого раза завестись, крутит но не заводится, причем шум равномерный. Дальше начались следующие проблемы останавливаешься во время движения на светофоре, может заглохнуть и с первого раза не завестись. Потом стала глохнуть на холостых. Но достаточно постоять ( ночь например ) на след. день заводится с первого раза в первую секунду, даже если до этого крутил раз 20(имеется в виду день накануне и аккумулятор подсевший). Ездил по разным сервисам. Выше описал, что менялось в машине. Сам не разбираюсь и не знаю даже куда копать или что просить копать. Из подозрительного, что при заливании бензина , стрелка не сразу отображает объем в баке ( но может ли из за датчика уровня топлива быть такое? сомневаюсь что-то, может срабатывать какая то защита в компе? ведь машина когда нагревается начинает так себя вести. Машина Renault Megane 2 год 2006 автомат
  18. Evgen804
    Надо когда не заводится смотреть чего нет в момент прокручивания - бензина или искры!
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А по динамике; затупов нет? Либо ДПКВ ( или его разъём) мозг делает; либо турбина бензонасоса дохнет. больше у меня версий нет
  20. Mike10
    ДПКВ стоит попробовать поменять.
