  1. Mike10
    Попутно посмотрите нет ли застрявшего мусора в штоке клапана. Он часто является причиной недержания холостых и говорит об умирающем фазике.
    --- Сообщение объединено, 2 янв 2021 ---
    У вас корпус термостата пластиковый? Если так, то замена прокладки - выкинутые деньги, особо не поможет. Надо менять весь корпус на алюминиевый.
  2. Mike10
    Сетка то как раз снимается и промывается легко руками без танцев с бубном. В том видео видимо мужик пытался промыть встроенный фильтр тонкой очистки, который интегрирован в колбу насоса. Именно поэтому вы не нашли куда прикрутить купленный внешний фильтр. Нет его во второй фазе. Только в первой.
    Промывка фильтра на мой взгляд - онанизм. Вопрос решается либо заменой колбы на новую (либо от Весты - она подешевле, но требует другой турбинки), либо трепанацией колбы для удаления грязной фильтровальной бумаги и колхозной установкой внешнего фильтра. Колбу после трепанации требуется герметично запаять, вплавляя в шов металлическую сетку.
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Ну почему же... Другой вопрос, что это не на долго
  4. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ну ежели ГБО - то надо проверить на недержание газовые форсы ,при похолодании запросто с ними такое бывает. Пробовать заводить газ в пол
    Ну а чек много по чему мигать может - та же лямбда на газу помирает куда быстрее чем на бензе
  5. vmedic
    А осцилограффа случаем негде взять? (Ну а вдруг) Глянуть бы что там лямбда во время провалов показывает. Может у неё анабиоз кратковременно случается на прогреве...
  6. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Или полностью корпус, если нет возможности найти силуминовый
    При чем здесь газовые форсунки, если машина 4го поколения заводится на бензине, а доступ к газовым форсункам перекрыт, вот может быть другая проблема с ГБО: (лично у меня была) в редукторе начинает пропускать мембрана и когда машина стоит, то остатки газа из магистрали попадают во впускной коллектор, и когда утром машину запускаешь, то смесь бензина впрыскивается в газовый туман, который туда за ночь пришел и запуск становится очень трудный, правда потом, машина работает нормально, у автора вопроса маленько другие симптомы
  7. alexe_i
    20 май 2013
    доспут каким же образом закрыт ежели форсы газовые в коллектор торчат? а уж недержание редукторов газовых так и тем более частая проблема, а уж газа сколько в трубках между редуктором и форсами?
    так вроде именно теже проблемы - как запустится - потом работает нормально
  8. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    просто от редуктора идет вакуумный шланг, который присоединен к впускному коллектору, вот по нему из редуктора и пропускает, когда мембрана не держит и проверяется это как раз так, снимается этот шланчик, когда машина незапущена, но есть уверенность, что газ в магистрали есть и шланг этот опускается в стакан с водой если пузыри пускает, значит точно мембрана, ну или просто палец наслюнявить и к нему шланг подставить, тоже пузыри надует
  9. alexe_i
    20 май 2013
    Это старо уже, на ГБО4 уже давно стоят электронные редуктора. Вакуумные удел ГБО1 и травят мембраны и первой и второй ступени и в этот шланг и в шланг подачи на форсы точно так же. Поэтому я предлагаю товарищу полностью исключить ГАЗ из проблемы и проверять все онли на бензине - именно так и делается.
  10. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ошибаешься, у меня стоит ГБО 4го поколения BRC и шланг от редуктора идет к впускному коллектору, если я сталкивался с этой проблемой, устранял ее сам, перебирая редуктор, то уж поверь , я знаю, что у меня стоит ГБО не 1го и не 2го поколения
    И что значит электронные редуктора, редуктор он и есть редуктор, призванный превращать жидкий газ в газ, имеет тосольную камеру и газовую, и датчик температуры, который подает сигнал газовым мозгам, после чего происходит открытие газового клапана
  11. Burbishov
    Burbishov Наш человек
    15 июн 2020
    Oleksandr
    поеду завтра к газовикам. гбо на гарантии - пусть крутят. два дня не заводил машину, решил побурчать чуток. температура около двух тепла. завел с пол тыка. сижу, радуюсь ... обороты держит, все прекрасно. и тут гбошечка запищала типа газа нет и машина моментально заглохла. машина то не прогрета, газа еще и в помине не должно быть. да и в баке газа еще литров 30
  12. Burbishov
    15 июн 2020
    Oleksandr
    дело было в датчике температуры редуктора. я только описал симптомы и сразу услышал - гарантийный случай, датчик полетел. проверили ошибки - и подтвердилось. поменяли датчик и машиа ожила. посмотрю завтра с утра как заведусь
  13. Burbishov
    15 июн 2020
    Oleksandr
    все ок. машина заводится с полтыка и держит обороты. на газ переходит только прогревшись. кнопка газа наклоненная чуток вниз, так что не всегда обращаещ на нее внимание. если бы пару раз не запищал сигнал о отсутствуещем газа когда балон почти полный, я бы и не обратил на это внимание.
  14. Otnose
    Otnose Новичок
    2 май 2020
    Всем привет!
    Помогите с диагностикой проблемы, пожалуйста, в автомобильном ремесле совсем новичок, в машине ковыряюсь совсем редко, по надобности.
    Ставил свой Меган на автозапуск по температуре, по -18, всё без проблем заводилось прогревалось, на одну ночь отключил автозапуск, так как не успел заправиться, машина постояла на -30ти всю ночь, с утра увы не завелся.
    Стартер еле еле прокручивает, вроде в один момент схватил почти чтобы завестись, но в итоге двигатель не стартует, еще какой-то странный электронный звук появляется, можно посмотреть в видео по ссылке:
    https://drive.google.com/file/d/1XFdn6yGlxRi2ug98Qz2ww3j2J0MEzti_/view?usp=sharing
    До этого никаких проблем с запуском не было.
    Пока сейчас планирую снять аккум и свечи, просто занести домой чтобы всё погрелось, и попробовать дождаться потепления (сейчас -25, завтра вроде -18), ну и проверить не разрядился ли аккум, хотя это навряд ли, сигнализация и вся электрика нормально работает вроде.
    Подскажите что еще можно проверить или в принципе как действовать, буду благодарен любому совету
  15. SeGa4852
    Думаю достаточно будет аккум отогреть, а лучше зарядить и температуры дождаться на улице теплее - 30 :smile3:
  16. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Акум надо заряжать и свечи залиты 100 процентов.
    В минус 30 с автозапуском не лучшая затея играться, заводить нужно с выжатым сцеплением (на механике)
  17. Otnose
    Otnose Новичок
    2 май 2020
    Пока да, по плану так и сделаю, спасибо. Еще и свечи откручу проверю
    Завожу всегда с выжатым сцеплением.
    Про -30, почему автозапуск плохая идея? При -18 машина заводилась с пол пинка, не думал что это как-то плохо влияет.
    Что тогда лучше, просто аккум вытаскивать?
  18. Escadra
    Зарядишь/отогреешь аккумулятор и заведётся. Если крутить бодро но не схватывает, то газ в пол и крутишь пока не продует свечи и не начнёт схватывать
  19. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    С автозапуска?
  20. Mike10
    Наверное педаль сцепления с вечера палкой подпирает в выжатом положении.:smile3:
