  1. no_name
    если это из-за фазика, то должен был быть характерный треск
    датчик ВМТ скорее всего, а раз первая фаза то и скорее всего разъем этого датчика надо будет менять
    или датчик распредвала,
    для начала скинуть клемму с аккумулятора, временно может помочь
  2. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    попробуй дроссельную заслонку промыть и заправься хорошим 92-м.
  3. sergey/
    sergey/ Новичок
    6 дек 2009
    STUPINO
    а как у нас устроен принцип запуска,ведь бензонасос не подкачивает предварительно правильно?И какой датчик отвечает и где он за подгазовку во время старта?заметил что он не всегда срабатывает и поэтому приходится самому газовать.
  4. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    насос качает при вкл зажигании
    за подгазовку отвечает дрос заслонка
  5. GUM
    GUM Наш человек
    9 дек 2008
    УЛЬЯНОФСК
    Вчерась промыл дроссель. После этого вылезла странность, кот. раньше не было: при запуске двигла после некоторой стоянки мафынка запускается и обороты скачут почти до 2 тыков. Че за фикня?!
  6. 205 gti
    205 gti Новичок
    24 ноя 2009
    В последнее время машина заводится только если нажимаешь на педаль газа, в противном случае стартер просто молотит в холостую в течении 5-7 секунд. Если просто повторно завести, то тогда такой проблемы не существует, со 2 раза машина всегда заводится. И ко всему прочему на холостых двигатель очень уж вибронагружен (при этом обороты держит ровно, то есть грешить на рхх не стоит).
  7. sergey/
    sergey/ Новичок
    6 дек 2009
    STUPINO
    что получается ей кирдык =-O
  8. 205 gti
    205 gti Новичок
    24 ноя 2009
    Для начала может стоит почистить ее? Есть сложности? Или как обычно - балон carbcleaner'а и полчаса работы?
  9. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    на форуме писали о необходимость калибровки ДЗ после промывки
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Это необходимо для новой детали.....не буду утверждать ...но сам после чистки на своей ни чего не калибровал....и на еще двух меганах тоже не заморачивались...проблем не наблюдаем...
  11. sergey/
    sergey/ Новичок
    6 дек 2009
    STUPINO
    чистил,не помогло
  12. 205 gti
    205 gti Новичок
    24 ноя 2009
    Вот и у меня такое ощущение, что пустое все. На других а/м не раз чистил и дроссель, и форсунки, результата 0. А с чисткой форсунок однажды было только хуже, после "промывки" начали лить дай боже, расход вырос многократно, ни о какой равномерной работе даже не заикаюсь.
  13. toptyga
    toptyga Только зашел
    21 дек 2009
    проблема с машиной
    помогите с утра плохо заводиться машина с первого раза поднимает оборот и глохнет со второго ели заводиться.Что делать?
  14. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Сначала нужно помочь ей, удержать обороты педалью газа...
  15. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    чек горит?
  16. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    дроссель дроссель*BRAVO* *BRAVO* *BRAVO*
    снимай и мой мой мой*PARDON*
  17. Толик1971
    Толик1971 Только зашел
    2 май 2010
    Иркутск
    не заводится Меган 2 2008 г.в.
    Может эта тема и не новая, прошу прощения, но поиском ни чего не нашел. Утром, после ночной стоянки автомобиль не заводится, стартер работает, двигатель схватывает, но не заводится ни с первого раза ни с 5-10, свечи заливает и все! После замены свечей и манипуляций с педалью газа автомобиль с горем пополам заводится. В течении дня заводится с первого раза. Это происходит каждое утро, пробовал менять заправки-не помогает. Автомобиль Меган 2, Экстрим, АКПП, 2008 г.в. пробег 15 т.км.
  18. Андрей Шахты
    Андрей Шахты Только зашел
    4 дек 2009
    Ростовская обл. г.Шахты
    НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ
    у меня такая проблема не заводится мотор включается зажигание а стартер не крутит и какойто страный писк из под капота
  19. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Окислились клеммы на стартере, было у меня такое, просто нужно гайку отвернуть немного и закрутить, после все обмазать любой пластичной смазкой.......удачи.
  20. meganikus
    meganikus Новичок
    26 ноя 2009
    рыбинск
    Black Mesa
    или сгорел предохранитель 25А в блоке около аккумулятора ,[START-STOP],добираться туда хреново]:->
