  1. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Других вариантов нет. Вот кусок техноты.
    • DF095.pdf
      Размер файла:
      101,9 КБ
      Просмотров:
      12
  2. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    благодарю
  3. Otnose
    Otnose Новичок
    2 май 2020
    Всем привет.
    Столкнулся сегодня с очень странной проблемой при пуске двигателя.
    МКПП, стоит сигнализация Старлайн А95, сегодня утром запустил автозапуск, машина завелась с полпинка как и обычно, погрелась 15 минут, потом сел в машину (при открытии дверей с брелка двигатель глохнет, так в сигналке настроено), начинаю как и обычно с карты заводить - не заводится (первый раз такая проблема за полтора года с покупки машины).
    Из симптомов, звуков стартера нет, ниче не прокручивает, скорее всего такой глухой звук какой-то слышен бензонасоса что ли, потому что на приборной панели стрелка бензина в момент запуска доходит до своей отметки, из чеков горит аккумулятор, ручник и ремни, и не тухнут, пока снова кнопку не нажмешь (типо заглушить), причем вот у меня получается 15 минут назад она с автозапуска завелась. Напряжение на брелке 11.8 ватт показывает, вместо 12+ как обычно.
    Единственное на что грешу, у меня немного окислены клеммы на акумме, сегодня попробую почистить, сняв его и после этого проверить.
    Судя по видео с ютуба и инфе в интернете, может быть что угодно, от различных проблем с проводкой и стартером, до проблемы с блокировочной системой руля. Подскажите, пожалуйста, помимо аккумулятора какую диагностику самому еще можно сделать? Опыта не особо много, но есть желание разобраться самому.
  4. SeGa4852
    Почистите клеммы и зарядите аккумулятор для начала
    Вам проще с МКПП, с толкача завели и поехали...
  5. Otnose
    Otnose Новичок
    2 май 2020
    Да вот что-то не подумал про то, что с толкача можно завести) Аккумулятору причем полтора года всего, признаков разрядки нет, напряжение всегда держал нормальное, вся электроника и фары на максимум работают при заглушенном двигателе, с оборотами никогда проблем не было, в общем что-то не понял, с чего так резко проблема проявилась, чтобы совсем прям стартер не крутил даже.
  6. dimboo
    мультиметр есть? проверьте сколько на клеммах аккума при работе двигателя. ну или вольтметром через прикуриватель.
    заряд вообще идёт?
  7. Otnose
    Otnose Новичок
    2 май 2020
    Спасибо за совет, сегодня попробую измерить, только навряд ли получится при работе двигателя померить, он не заводится :D
  8. dimboo
    ну так надо друзей напрячь. растолкать или на буксир.:drinks:
    только сначала клеммы почистить.
  9. Escadra
    гена поди не вывез... аккумулятор проверить/поставить/одолжить другой
  10. Otnose
    Otnose Новичок
    2 май 2020
    Спасибо за советы, сегодня повожусь с аккумулятором, напишу потом о результате
  11. Mike10
    А это случайно не звук работы основного вентилятора?
  12. Otnose
    Otnose Новичок
    2 май 2020
    Возможно, но судя по звуку он отрабатывает пару секунд всего
    даже меньше. это бензонасос
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Параллельно предохранители на плюсовой клемме посмотрите.
  15. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Аккумулятор, клеммы. Но далее за этом можер стоять и генератор (щетки, РР). Работал, грелся на аккуме, был слабый, а тут окончательно скис.
  16. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Контакты стартера это болячка мегана, если никогда не чистил, пора почистить.
    Юрий Сергеевич нравится это.
  17. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    300р - это прям сказка, а что он неремонтируется?
  18. Otnose
    Otnose Новичок
    2 май 2020
    Всем привет!
    Недавно писал о проблеме, что не могу завести двигатель.
    В итоге выяснилось, что с аккумом всё было ок, всё равно его почистил и подзарядил, но это не помогло.
    После этого один знакомый подсказал, что нужно предохранитель проверить на стартер. Первый раз это всё дело разбирал, еле снял этот блок, оказалось действительно перегорел предохранитель. Поменял его и завелось с пол пинка как и обычно, как я понял - очень повезло, что это был именно он :)
      Размер файла:
      485,5 КБ
      Просмотров:
      15
  19. SeGa4852
    Осталось выяснить по какой причине он сгорел
  20. Otnose
    Otnose Новичок
    2 май 2020
    А как-то самому можно это продиагностировать? Каких-то видимых причин не заметил совсем, выборочно другие предохранители посмотрел - с ними всё ок было.
