  1. Escadra
    ну скорее всего сам стартер под3,14жживает вот и сгорел... снять, почистить его и клеммы
  2. Otnose
    Otnose Новичок
    2 май 2020
    спасибо, посмотрю как это сделать и проверю всё там :)
    Я думал на Мегане нет отдельного предохранителя на стартер, вроде он с чем то еще связан. Не посмотреть, стер уже с телефона ноты по Мегану
  4. SeGa4852
    это который Вы заменили, где стоит?
    --- Сообщение объединено, 18 окт 2021 ---
    напруга маленькая на нём была у Вас, хорошо что зарядили... тем более зима на носу, надо тоже подзарядить бы
  5. Otnose
    Otnose Новичок
    2 май 2020
    Тут я погуглил, нашел вот такой прекрасный сайт, где на схеме все обозначено, ну и получилось, что это предохранитель с картинки с номером 21, я его первым сразу вытащил, и увидел, что он перегоревший)
    На одном ролике ютуба услышал, что на деле может оказаться, что предохранители могут не совпадать со схемой, не знаю возможно такое или нет.
      Размер файла:
      48,5 КБ
      Просмотров:
      16
    А что у вас за машина, фаза 1
  7. dimboo
    да там тачка вааще огонь. меган пятого года пробег к сотке!
    от чего он пыхнул? я бы сделал ревизию силовых и массных контактов.
  8. Mike10
    Этот предохранитель не самого стартера, а втягивающего реле. Так-то пред стартера на плюсовой клемме.
  9. Otnose
    Otnose Новичок
    2 май 2020
    кстати да, пардон за дезинформацию, пока не особо разбираюсь в этом всём - увидел слово стартер - пишу стартер :D
  10. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    У меня на 1.9 "пыхнул" из-за плохих (окислившихся) контактов на стартере. Плохо, что я, пока предохранитель не перегорел, не обращал никакого внимания на стартер. В результате места крепления клемм оплавились.
  11. Otnose
    Otnose Новичок
    2 май 2020
    Вчера снова какую-то проблему обнаружил при запуске двигателя - после замены предохранителя реле стартера пару раз завел ненадолго, тогда сразу завелось, после этого не ездил. Машина день постояла, вчера пробую заводить, завелось, но обороты резко начали падать (зимой такое было, когда в -30 у меня машина замерзла) - пришлось минуты 2-3 педаль газа подержать, чтобы не заглохла.
    Потом после того как проехался, уже на горячий двигатель так сказать проблема не воспроизвелась.
    Всё таки придется заехать на СТО задиагностировать это всё дело :(
  12. Mike10
    Это фирменная фишка Мегана. Если заводил не прогревая, то потом через время холодную машину тяжело завести.
  13. Otnose
    Otnose Новичок
    2 май 2020
    За полтора года именно такой случай с тем, что обороты резко падают на непрогретую вот только второй раз, ранее что в зиму, что в осень нормально всегда по оборотам было, то есть машина как только завелась - обороты где-то 1200-1300 что ли держит сама, пока не прогреется и на холостом не будет около 800, а тут прям сразу после того как завелась на 800 пошло и меньше.
    В общем чую неладное, посмотрю эту неделю как будет, если повторится то поеду в сервис)
    Видимо да, а вот на Аркане такого нет. Первый раз испугался, а потом раза 4 уже делал и 2 раза специально - легко заводится.
    И не пробовал еще, есть ли продувка на этом моторе
  15. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Тоже так, и после запуска холостые очень низкие, чуть не глохнет, газанешь и потом восстанавливаются до нормы.
  16. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Здравствуйте, товарищи! :) подскажите - может кто-то сталкивался: - на холодную (когда машина постоит 10+ часов) - при нажатии на кнопку "старт" - ничего не происходит, всё тухнет (будто потребление тока превышает мощность аккумулятора), второй раз нажимаю - то же самое, третий раз нажимаю на кнопку "старт" - идет два-три потрескивания бендекса (по звуку) - и машина заводится.... далее заводится отлично, пока не постоит часов десять.
    Я подумал на аккумулятор (у меня 6 лет стояла varta, да еще и меньшей рекомендуемой ёмкости - 63 а/ч), купил новый "тюменский медведь" 77 а/ч, но сегодня с утра - картина та же.
    Недавно снимали стартер, состояние бендекса у официалов вопросов не вызвало.
    Ребят, подскажите, как лучше подойти к диагностике? К чему готовиться и сколько я с таким нюансом еще проездить смогу до момента когда у меня двигатель откажется крутиться?
    заранее спасибо за любой ответ
  17. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Хорошенько зачистить и протянуть плюсовую клемму на стартере.
    Заодно глянуть клеммы на самом аккоме.
    SeGa4852 нравится это.
  18. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Слабое место - штатная силовая "+" клемма на втягивающее имеет конструктивную особенность и контакт ослабевает. Менять гайку. Как вариант....
    пс. Официалы тоже люди и хотят кушать))
    Апииридил))
  19. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    :good::yahoo:
    Если у вас на стартере стоят еще заводские гайки, то их надо снять с клемм и выкинуть, клеммы зачистить, а гайки поставить обычные
