  1. Mike10
    Без ямы не пробовал, но думаю можно. Там самое сложное открутить провода от стартера. Теоретически это можно сделать сняв правое колесо и откручивать головками с очень длинными удлиннителями (примерно 0,5 метра длина удлиннителя должна быть суммарно).
  2. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    снять стартёр без ямы можно, подтверждаю, да нужны удлинители на маленькую трещётку, покупал на 30 см. плюс ещё из набора, хороший свет, и самое сложное для меня было, вытащить стартёр наружу и обратно запихнуть
  3. djuzzeppe
    Снять можно и просто сверху, поставить тоже, но есть ньюансы:smile3:
  4. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    надо попробовать, спасибо. приехал с работы - холодно, не пойду сегодня ковыряться, на выходных потепление вроде бы
    --- Сообщение объединено, 26 ноя 2021 ---
    да не обязательно, обычной трещеткой сантиметров 17 подтягивал, значит и открутить реально, на телефоне фонарик включил, на рычаг кинул и подлез со снятым колесом поглубже и крути потихонь...
    ага, пол машины сверху разобрать :)
  5. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    короче - если перемыкаешь, - срабатывает, но
    через раз. Снял стартер. Фото прилагаю. Ремонт или замена?
    upload_2021-11-28_18-1-52.jpeg upload_2021-11-28_18-1-53.jpeg upload_2021-11-28_18-1-53.jpeg upload_2021-11-28_18-1-53.jpeg upload_2021-11-28_18-1-53.jpeg upload_2021-11-28_18-1-53.jpeg
  6. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    никто не подскажет?
    У вас даже износа якоря нет, всё в масле плавает :smile3:
    Посмотреть что с бендиксом , купить щетки или всборе, ну и всё отмыть естественно
  8. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    короче лучше стартер заменить :)
    --- Сообщение объединено, 28 ноя 2021 ---
    ибо даже "ЩЕТКИ В СБОРЕ" хз что такое
  9. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Valeo 438 328 подойдет?
  10. silver29
    19 авг 2010
    в теме про стартеры недавно ставили редукторные, там и номера есть
  11. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    спасибо
  12. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Кстати - откуда столько масла ? там просто якорь почистить-протереть со щетками, которые бы заменить, и будет работать как новый
  13. Mike10
    Предположу что с корпуса термостата. У меня такой же стартер был когда оттуда текло.
  14. Evgen804
    А я думаю с коренного.
  15. Mike10
    C коренного не кидает масло по сторонам. Оно стекает по стенке поддона и уходит в дырочку в колоколе.
    По крайней мере у меня так было.
  16. Evgen804
    Кидает и еще как - до пробуксовок сцепления!
  17. Евгений023
    Евгений023 Только зашел
    20 дек 2021
    Товарищи согруппники,помогите новенькому,кто советом!
    Проблема такая-пару дней стоял меган2 под снегом,пришло время ехать..завелась бодро но через минуту вылезло сообщение 'чек инжектор' и двигатель стал троить и дергатся.с грехом пополам доехал до гаража.тяги нет,обороты больше 2500 не поднимаются.почитал ошибки,пишет дпкв навернулся.купил,поменял.заводится хорошо,обороты в норме,а как только газ нажимаешь сразу глохнет.если передачу воткнуть и без газа потихоньку едет.паркинг,нейтраль норм втыкаются,задняя и дрейф с толчками.помогите куда лезть и что смотреть.
  18. SeGa4852
    кто пишет и как?
  19. Евгений023
    20 дек 2021
    Сканер ELM,код ошибки такой то,бла бла бла,
  20. SeGa4852
    И что больше никаких ошибок не выдаёт?
