  1. zinger_keks
    zinger_keks Новичок
    12 мар 2007
    КАРАУЛЛЛ
    Народ ХЕЛП!*BRAVO*
    Кароче есдил 5лет всё путём горя не знал хотя по мелочи то там то там то катушки, то опрники, двигло 1,4 пробег 89000км, собрался к офицалам на ТО 90. До офицалов ехать 500км. Не тут то было. Заважу тачку фыркнула и заглохла, нажимаю на кнопачку ищё раз ЗАВЕЛАСЯ обороты не держит 1000-500 дергаица иногда троит иногда нет и через некоторое время написал Check injection. Кароче пипец. Почистел дросельную заслонку не снимая её, ну добрался до нее и протёр. грязь была но не многа. Толку не какоква. Свэчи тожи менял ЭФФЕКТ-. Ехать невозможно вапшэ, на газ давиш обороты не держит чуть ли не глохнет дергаеца, ваще пипец. Я так до офицалов некогда не даеду, явно какаета трабла с двиглом, свечи выкручиваеш они чёрные как из негра*ROFL* . Шас апарат заводиш сразу горит Check injection+сервис!!! ХЕЛП ХЕЛП ХЕЛП*BRAVO*
  2. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Пропал контакт в разъеме одного из датчиков, попробуйте отсоединить-одеть несколько раз, прочистить ватной палочкой, уверен на 99% проблема в этом......удачи. ( У коллеги на работе такой же случай был, только на втором сервисе ему смогли отремонтировать)
  3. no_name
    свечки все 4 черные?
  4. ERROR1983
    ERROR1983 Наш человек
    20 фев 2010
    А что если все 4 черные!?
  5. no_name
    если все черные, то проблема может быть с датчиками, ЭБУ
    если например пара черных, то проблема вероятней с катушкой(ми)
    у меня было так, затроил мотор, с надписью проверить впрыск.
    что обычно при вылетевшей катушке не должно быть
    нашли неисправную катушку, заменили - проблема осталась
    электрик проверил, на две катушки даже не приходит импульс
    типа, а не пришла ли ..... ЭБУ
    однако тут электрика осенило, а та ли катушка была неисправной?
    и действительно
    другая была накрывшейся, но она вырубала и исправную катушку, поэтому импульса не было на обеих катушках.
    а при проверке нашли вроде бы неисправную и успокоились
  6. ERROR1983
    20 фев 2010
    У меня они стали черными после замены ремня и фазика. И появилась вибрация на холостых хотя мотор не троит!? Может это быть из за то го, что они мне не правельно выставили фазы!? Катушки и свечи поменял.
  7. zinger_keks
    zinger_keks Новичок
    12 мар 2007
    Да чёрные как у негра в жо....пе побывали:(
  8. zinger_keks
    zinger_keks Новичок
    12 мар 2007
    Полюбому они тебе чёта напутали с зажиганием и фазами:(
  9. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    черные бархатистые - богатая смесь
  10. Maksim1480
    Maksim1480 Только зашел
    23 май 2010
    калуга
    что происходит с машиной???
    Добрый день. Господа,очень нужны ваши мнения и советы:
    рено меган 2, 2005, 115000км.
    примерно недели три назад ехал с кондиционером по трассе, внезапно машина заглохла на полном ходу. постояв минуты две, завелась,как ни в чём не бывало и поехала дальше. Через несколько дней после этого ситуация повторилась,тоже на трассе, только уже без кондиционера, заглохла - постояла -одумалась и поехала. На следующий день по городу глохла пости на каждом светофоре,причём не сразу, а часа через полтора-два езды, дёргается при разгоне,и немного подрагивает на холостом ходу. Думал,плохой бензин, заправился на ТНК. Поехал на диагностику - ничего не нашли, предложили замену датчика распредвала. Заменил этот датчик,свечи, топливный и воздушный фильтры, немного полегчало. примерно через неделю она заглохла на пятой скорости, при обгоне по встречке, неприятные ощущения. По совету знакомого заменил бензонасос.
    Глохнуть перестала,разгоняться стала очень хорошо(даже в интервале 2000-3000,где раньше были проблемы), НО после часа езды по трассе её стало трясти и на холостом ходу,и на скорости, и опять появились непонятные чихи,как у старого запорожца, хотя заправляюсь теперь только на ТНК. Постояла ночь,с утра завёл - трясёт точно также,очень сильно.
    Может,у кого-нибудь было что-то подобное? Кто знает,чего ещё ей надо?
  11. Andron_
    Andron_ Наш человек
    11 окт 2008
    НСК
  12. ERROR1983
    20 фев 2010
    Форсун чистили!?
  13. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    Трясти с большой долей вероятности может из-за полетевшей катушки зажигания.
  14. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Вы все уже поменяли что можно, значит где то проводка или плохой контакт или замыкает на массу....удачи, найти такой глюк самое сложное.
  15. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Возможно датчик коленвала барахлит. Хотя я х.з. должна ли его ошибка в памяти остаться.
  16. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Был аналогичный глюк (не Меган) в проводке. Переломился провод в колодке у датчика распредвала. Искали три дня... Принцип такой . Цепляешь тестер один конец к проводу от мозгов, другой к колодке и начинаешь провод мять. Вначале у разъёмов. Сам в это время смотришь на стрелку. Увидишь всё сам. Если повезёт. Удачи.
  17. no_name
    ошибка в памяти остается. если первая фаза, то нужно смотреть и разъем датчика ВМТ.
    и кстати не все неоригинальные датчики распредвала корректно работают,
  18. ERROR1983
    20 фев 2010
    А возможно , что датчик не исправен а ошибку не выдает!?
  19. no_name
    маловероятно.
    если датчик ВМТ полностью неисправен машина встанет и не заведется
    если датчик распредвала - то повышенные обороты и будет тупить
    в памяти сохраняется ошибка, даже если скинуть клемму с аккумулятора
    у меня например глюкнул датчик распредвала
    машина глохла на холостом ходу, скинул клемму, подождал - все заработало исправно
    при диагностике, диагностический комп, написал, что была ошибка датчика распредвала.
    ошибку нужно стирать принудительно
    глохнуть без ошибок в компе. особенно на ходу машина может например из-за бензонасоса ( давление в системе слишком мало, или сам бензонасос крякнулся, или регулятор давления, или сетка забита
  20. Sokrom
    Sokrom Только зашел
    24 май 2010
    автомобиль не заводится
    Доехал утром до работы, никаких проблем! Вечером сел за руль, вставил карточку, а машина "мертвая"! Заменил батарейку, машина не заводится! Автомобилю 2,5 года, до сегодняшнего дня проблем не было вообще! Может кто подскажет что случилось?
