  1. Евгений023
    Евгений023 Только зашел
    20 дек 2021
    Похоже машины у нас одинаковые.лямбда нижняя высокий сигнал и ещё что то с хладагентом.
    Потом выдало ошибку педали газа.потом уже не знал куда лезть,пошёл домой писать в форум))
  2. SeGa4852
    В
    выкладывайте все результаты диагностики сюда
  3. Евгений023
    20 дек 2021
    Завтра до гаража схожу,сделаю.может были у кого похожие симптомы...
  4. Evgen804
    Поднимать катушки
    Поднимать катушки зажигания и смотреть нет ли в свечных колодцах воды! Возможно еще на датчике давления хладогента провода замкнули между собой - как раз и по педали газа ошибка будет оттуда же!
    Евгений023 нравится это.
  5. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Больше всего похоже на низкое давление топлива, может вода в баке, может разъём бензонасоса, может сам насос. Устранять ошибки надо начинать со снятия разъёма датчика хладагента, та ещё зараза.
  6. Евгений023
    20 дек 2021
    Тоесть если я правильно понял,надо снять фишку с датчика и попробовать запустить без неё?
  7. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Не просто попробовать запустить, а снять, стереть ошибки и ездить со снятой. Только тогда появятся актуальные коды ошибок.
  8. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Надо сделать ревизию разъёма и проводки к датчику. И потом диагностировать.
  9. Евгений023
    20 дек 2021
    Понял!поехал пробовать.вечером отпишусь что да как.спасибо!
  10. Евгений023
    20 дек 2021
    Вот и все ошибки
  11. SeGa4852
    Поставьте PyClip или Pyren
  12. Евгений023
    20 дек 2021
    Парни всем спасибо!проблема решена,грёбанный датчик хладогента.скинул клему,скинул pycip ом ошибки,завёлся и поехал!завтра при свете посмотрю что там,может окисел просто
  13. SeGa4852
    Смотрите внимательнее, могут и провода быть обломаны, а изоляция при этом целая... может ремонтировалось что-то в этом районе и задели проводку.. но окисел разъема в первую очередь конечно
  14. Faust6661
    Faust6661 Новичок
    13 авг 2012
    Апатиты
    Пытался найти хоть кого-то с такой же проблемой. Либо я первый, либо я не умею пользоваться поиском)
    В общем история такая.
    На ходу мегаш (м2ф2 2006 1.4 k4j) резко дёрнулся и поехал дальше. Уже потом, анализируя, я понял, что он заглох прям во время движения и, естественно, завёлся как "с токача".
    Метров через 200 остановился на светофоре и Мегаш просто заглох. Ключи туда-сюда, зажигание вкл-выкл. Нифига. Всё вроде включается, а стартер даже не пытается крутить. Я всё выключил, центр.замок закрыл, а вентилятор двигла крутит. Причём, зажигание включаю - крутит быстрее, выключаю - медленнее. Ошибок (кроме беременного человечка, который уже давно горит) новых не появилось. Остановил только снятием минуса с акб.
    Через 10 сек прикрутил минус, завёл, доехал до дома без проблем.
    На следующий день хрень повторилась.
    Причём ездит как всегда. Ничего не предвещает беду. Расход как обычно, никаких провалов мощности и т. п.
    Просто заглох 2 раза прям на ходу)
    Может кто-то сталкивался.
    Я даже хз куда ткнуть свой нос(((
    Проблема в косе, что возле АКБ или в колодке на блок предохранителей
  16. Mike10
    Есть такая тема где-то. Перегнивает проводочек в толстом пучке, который идет рядом с АКБ к ЭБУ двигателя. Была и у меня такая проблема. Расплетал весь этот пучок и нашел перегнивший провод. Спаял и все прошло. У меня 1,6, но вряд ли проводка на 1,4 сильно отличается.
  17. Ukkosta
    Ukkosta Новичок
    11 фев 2021
    Москва, Зеленоград
    Посмотри это, может оно.
  18. Faust6661
    Faust6661 Новичок
    13 авг 2012
    Апатиты
    Спасибо за помощь. Как говорится, а ларчик просто открывался.
    Как оказалось, дело было в том, что недавно я ковырялся в предохранителях (тех, что на плюсовой клемме) и видать плохо прикрутил пред. При отыскании проблемы, в момент попытки пуска Мегаши было замечено небольшое искрение на предохранителе.
    Открутил, почистил контакты, прикрутил. Запустил. Уехал.
    sergiosalamo нравится это.
  19. 1yurii1
    1yurii1 Только зашел
    5 янв 2022
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста,что может быть:ехал из другого города проехал 200км,потом вдруг что то затрещало,я выключил передачу сьехал на обочину и двигатель заглох,пробовал запустить что то щёлкало двигатель не заводился,остановил попутку он меня дотащил до дома,когда тащил он меня я естественно включил аварийку,когда доехали до дома то не смог её выключить,так и пришлось клемму скидывать,может кто сталкивался с таким подскажите пжл!
  20. vmedic
    Когда на обочине пробовал завести и чтото щелкало - двигатель стартером проворачивался или нет?
    Заглянуть аккуратненько под кожух ГРМ - глянуть на месте ли ремень. Если ремень на месте - зарядить АКБ и заводить движку, как заведётся - проверить генератор.
