  1. Mike10
    Тут надо не думать, а проверить - либо подтвердить, либо опровергнуть версию. С пиреном дружите? Посмотрите наличие сигнала маховика в параметрах в момент когда стартер крутит, а авто не заводится.. Если не дружите - самое время подружиться.
    Ну или подкинуть заведомо исправный датчик. У вас тахометр не дергается при работе стартера, а он берет информацию от ДПКВ.
    --- Сообщение объединено, 16 янв 2022 ---
    Воду в баке увидите при снятом модуле бензонасоса посветив в бак фонариком.
  2. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    9 май 2021
    Dimas_tver
    Вот видео запуска при хорошем уровне топлива. Стрелка как видно не дергается, да и не помню чтобы она когда-либо дергалась, как на жигулях.
    по воде логика не сходится - нет проблем при движении, та и забор топлива ведь с самого дна.
    Не пробовали полностью опорожнить бак и залить новое топливо?
  4. vmedic
    Понимаю что это "натягивание совы на глобус", но может это разряжение в баке? Попробовать перед тем как заводить чем-нибудь потыкать в заправочную горловину чтоб клапан открыть и давление выровнять...
  5. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    9 май 2021
    Dimas_tver
    следующий шаг будет таким
    думал об этом, но на заправке никаких пшшш из горловины нет. Да и авто ведь запускается в итоге, нужно только стартером помаслать долго. Если бы давление - то и на ходу были бы проблемы.
  6. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Вангую таки на глюкавый новый модуль бензонасоса.
    И, если так сделать, то уровень вполне может совпасть с дефектным клапаном модуля, например...или другим траблом. Дима, пойми, чудес не бывает: раз долгий запуск на низком уровне, значит насос воздушит и в этом уровне проблема. А новый не равно исправный...
    SeGa4852 нравится это.
  7. Mike10
    Забор у турбинки практически на самом дне бака. Воздушить ее никак не может при половине бака.
  8. SeGa4852
    И всё же странно что стрелка оборотов не поднимается при прокрутке стартером :scratch_one-s_head:
  9. Юрий Сергеевич
    10 июн 2021
    Черкассы
    Что показывает манометр на рампе?
  10. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Примерно так подумал. Но только не про эмульсию, а про грязь в баке.
    Мало ли что там скопилось. При полном баке "концентрация" поменьше, ближе к концу - хуже. Вначале при запуске всякую хрень подхватит, а потом при работе "промоется".
    Промыть бак.
  11. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    9 май 2021
    Dimas_tver
    Заправил вчера полный бак, покатаюсь до момента проявления - повезу к официалам. Кроме проблем с абсорбером/клапаном и трубками вентиляции бака - не могу предположить больше каких-либо причин.
    Заливали на остатки или в пустой?
  13. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    9 май 2021
    Dimas_tver
    Долил полбака до полного. Пока не было возможности откачать остатки.
  14. Mike10
    Кстати, да. Если заклинил клапан адсорбера в открытом положении, то в момент запуска двигатель сосет из бака через адсорбер лишний воздух и на бедной смеси двигатель может не заводиться. Когда бак полный - этого воздуха в баке немного, а когда полупустой - много.
    Проверьте клапан адсорбера на продув при отсутствии питания на нем. Если продувается - то значит он неисправен. Дуть только надо в направлении от адсорбера к коллектору.
    А когда завелся, то лишний воздух уже не сосет и машина работает идеально :smile3:
  16. Mike10
    Когда завелся доля этого лишнего воздуха в общем воздушном потоке будет уже гораздо мизерней. Всему вас учить надо.:punish: А говорите - всезнайка.:smile3:
    Пипец Михаил, какую только херню вы не придумаете, что бы оправдать свои задумки :lol:
    т.е. подсос воздуха на обогащеной смеси не дает завестись мотору, а дополнительный воздух на бедной смеси поступающий через трубку диаметром 4мм дает мотору работать идеально, в том числе и на ХХ :good:
    :pardon: и нахера тогда люди малейшую утечку дымогенератором ищут
  18. Mike10
    Опять Вы мимо кассы. :haha:
    На работающем двигателе мозги еще и от лямбды получают информацию и корректируют состав смеси.
    Странно, а что ж они не корректируют когда через одну прокладку коллектора подсасывает :blum2:
    вон недавно у товарища даже через маленькое отверстие под пауком сосало
  20. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    9 май 2021
    Dimas_tver
    Сегодня проблемы с запуском начались и на полном баке. Когда автомобиль не запускался - проверил пальцем язычок в заливной горловине, никаких пщщщ не было. но в районе абсорбера пахло бензином. Помогло для запуска - клапан абсорбера шевелил, снимал нижнюю трубку. Вечер уже был, завтра буду снимать и пробовать дуть в него.
