  1. Escadra
    а что уже проверялось? катушки, свечи, диагностика и прочее?
    до этого что то менялось, ремонтировалось?
  2. Md.alex
    Md.alex Новичок
    21 янв 2022
    Md.alex
    Диагностика показала только одну ошибку, не помню точно код, но по рассказам мастера, что то то ли с кнопкой старт/стоп или типо того. Датчики под капотом проверили, сказали все норм, потом приговорили коробку, мол подняли на подъёмник и в передачи крутили колеса, что то там блокировалось, сказали мол зубья коробки сломаны, и за того пинок в движении т.е. зубья как то упираются потом сосскальзывают, и за того пинок.
    Был у ребят с коробками, на подъёмник не подумали, лишь проехался вместе со мной специалист, как раз были заморозки, побуксовал, сказал раздатка или типо того в порядке, потом минут 20 по городу прокатились. Сказали что с коробкой все нормально, не шумит, и посоветовали проверить двигатель или электрику, ибо пинок получается потому что двигатель глохнет но и за того что машина в движении сразу запускается обратно.
    Масло и фильтра меняю каждые 7к. В коробке масло поменял 3-5к назад. Топливный фильтр каюсь не менял 3+ года. Свечи 20-30к назад.
  3. Escadra
    У вас машина сломалась или что то типа того, но инфа 146%.
    Конкретней надо данные, а то так можно и коробку сменить и двигатель
  4. Md.alex
    Md.alex Новичок
    21 янв 2022
    Md.alex
    Кроме кода ошибки все конкретно расписал. Больше информации мне на диагностике не сказали.
  5. Escadra
    Ну вот важно было бы код знать, при чем наш реношный а не универсальный. Может реально замок где то коротит вкл/выкл.
    А что с контактами на аккумуляторе? Масса, +вые предохранители и прочие контакты?
  6. Md.alex
    Md.alex Новичок
    21 янв 2022
    Md.alex
    Проверили все контакты, предохранители, не нашли проблему, по этому как и писал выше подняли машину на подъёмник и начали крутить колеса в передаче, они блокировались, по этому приговорил коробку, а там уже я писал выше.
  7. Mike10
    а если не повезет еще и
    :pardon:
  8. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    У вас если заклинит коробка на ходу, вы это точно заметите:lol:
    Там не будет глохнуть двигатель на доли секунды)))
  9. Mike10
    Это точно. По молодости на Москвиче раз словил клин коробки, так на полном ходу ведущие колеса разом на юз схватились. Потом отсоединял кардан и ехал домой на галстуке.
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вот и наиболее вероятная причина. Ни датчики, ни бензонасос, ни уж тем более кпп так себя не ведут ..
  11. Md.alex
    Md.alex Новичок
    21 янв 2022
    Md.alex
    Да, но машина сугубо по моему мнению стала вялой, и проблема чаще всего проявляется только когда быстро ускоряешся, т.е если ездить по пенсионерски, все норм.
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Это уже в сторону бензонасоса/фильтра. И вообще не факт, что эти проблемы связаны
  13. Md.alex
    Md.alex Новичок
    21 янв 2022
    Md.alex
    Попробовал заснять сам момент, на камеру не особо заметно но в момент загорания красной лампы идёт толчок( как мне кажется двигатель глохнет)
  14. SeGa4852
    Разве эта красная лампочка не сигнал иммобилайзера :scratch_one-s_head:
  15. Md.alex
    Md.alex Новичок
    21 янв 2022
    Md.alex
    да, она.
  16. Md.alex
    Md.alex Новичок
    21 янв 2022
    Md.alex
    Проблема решилась заменой одной катушки зажигания. Вся идиллия заключалась в том что при одной неработающей катушки двигатель троит, в моем случае все было порядке, но порой, при черт пойми каких обстоятельствах, катушка толи замыкалась то ли еще что.
    Крч, катушки свазяты парно, если на одной замыкание, оно передается на пару, по моему 1221. А при неработающими 2мя цилиндрами, машина глохла без подтраивания, без ошибок итд.
    По сей причине была только одна ошибка связанная скнопкой Старт/Стоп, т.е. нештатное включение или отключение машины.
  17. Escadra
    Ну вот! А то редуктор, раздатка :mosking:
  18. Md.alex
    Md.alex Новичок
    21 янв 2022
    Md.alex
    Я пытался донести что мне говорили на сервисе, словами человека который долек от автомеханики.
    При том за 2 недели поисков по разным форумам не нашел не одного ответа который хоть каплю совпадал с моим решением.
    Не поленился и написал для будуюших людей что будут искать решение подобной проблемы.
  19. Escadra
    Это правильно :good: потому мы и советуем катушки проверять заменой на новую рабочую
  20. Md.alex
    Md.alex Новичок
    21 янв 2022
    Md.alex
    Ну если штук 5 механиков не догадались, и только методом тыка начали все отключать, датчики итд. То мне не осталось выбора как выйти на форум.
    Извините если что.
