  1. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    9 май 2021
    Dimas_tver
    Завтра поеду раз*ебывать краснодарского официального дилера Автохолдинг.
    Приезжал выездной мастер, померяли компрессию и эндоскопом(для справки - 1800 руб стоило через авито). Компрессия везде ровная, до 11,5. Везде хон заводской, а вот и фоточки 1,2,4 цилиндра:
    А вот 3-ий цилиндр имеет отличие - впуск и выпуск одинакового черного цвета, в отличии от других:
    Склоняюсь к неисправным свечам. Возможно одна совсем подыхает, вторая по настроению - и когда у обоих совпадают циклы - есть проблема с запуском. Как еще вариант - так совпало что проблемы две:
    1) проблема с запуском - это уставший стартер, который иногда коротит и много берет на себя при запуске - что даже не хватает на искру. Косвенные признаки - перед тем как поменять аккумулятор(который кстати мне приговорил это же дилер), на теплую у меня машина пару раз покрутила стартером долго - потом аккумулятор сдох.
    2) проблема в 3-ем цилиндре - это свечи.
    Следующий шаг - меняю свечи, литров 15-20 откатаю на 98-ом почистить клапана, и будет видно. Если не помогло с запуском - следующий под замену стартер
  2. zahar100
    ну а хотябы компьютерную диагностику делали? при вашей проблемме с неё надо начинать а не с механической части.
  3. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    9 май 2021
    Dimas_tver
    Да, конечно делали, у оффициалов писало что была проблема пропуска зажигания по 4-ему цилиндру. Но вместо замены катушки - приговорили компрессию в 3-ем(писал пару постами выше об этом). вчера вечером подключались лаунчером. почистили ошибки, покатались - никаких активных, кроме как по генератору(несоответствие типа генератора), нет. Ошибка с генератором висит уже два года после замены щеток/реле.
  4. zahar100
    ну, пропуски зажигания в одном цилиндре точно на заводку не влияют.
  5. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    9 май 2021
    Dimas_tver
    Поймал момент долгого но успешного запуска после ночной стоянки.
  6. zahar100
    судя по этой записи стартер прекрасно отрабатывает.
  7. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    ДПКВ?
  8. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    9 май 2021
    Dimas_tver
    Почитал форумы - тоже к этому склоняюсь. Ошибок по колену и маховику не было. Заменю.
  9. zahar100
    вот так вот сразу менять, наугад?
  10. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    9 май 2021
    Dimas_tver
    По сравнению со стоимостью оригинального бензонасоса в сборе, ДПКВ стоит смешных денег. БОльший вопрос какой он там стоит. на моторе F4RT он только с ямы доступен. Два раза нужно на подъемник загонять.
  11. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Почистить для начала. На магнитик могли опилки налипнуть.
    Юрий Сергеевич нравится это.
  12. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    9 май 2021
    Dimas_tver
    Поменяли, запускается пока. Будем тестировать.
  13. zahar100
  14. dimboo
    Смотрю этого Мастера постоянно. Спец однозначно.
  15. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    9 май 2021
    Dimas_tver
    Всем спасибо. Дело было в ДПКВ.
    maxx2351 нравится это.
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Так вот он, источник ваших знаний )
  17. Mike10
    А я вам сразу об этом сказал.:beee:
  18. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    9 май 2021
    Dimas_tver
    Я ждал что кто-то это скажет.
    gorge нравится это.
  19. dimboo
    один из.
    А конкретно на этом канале машины рено редкий гость. Андрей, лечит всё подряд.
  20. Елена Лебедева
    Елена Лебедева Только зашел
    13 фев 2022
    Елена Л
    Добрый вечер, ОЧЕНЬ нужна помощь. Рено меган 2, двигатель 1.6, бензин, 2007. Вчера -5, не выжала до конца сцепление, нажала на кнопку, машина не завелась. Выждала время, стартер крутит хорошо, но не схватывает, вспышек нет, аккумулятор новый, бензонасос слышно, ничего. Сегодня попробовала с педалью газа, не заводится. Выкрутили свечи сырые, прогрели на горелке, нет. До этого были короткие поездки, но все было хорошо, зарводилась с первого раза, или если редко не выжмешь сцепление до конца со второго точно. Могут быть залиты цилиндры ? Если выкрутить свечи и оставить на время , высохнуть сами ? ОЧЕНЬ НУЖНЫ советы !
