Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by planken, Apr 7, 2007.
  1. Escadra
    По сути после горелки должен уже был завестись.
    Зарядить аккумулятор и пробовать крутить сначала на продувке а потом уже как обычно, ну и сцепление выжимать полностью
  2. Mike10
    Не нужно оставлять на время, а просто без свечей покрутить немного двигатель стартером при полностью выжатой педали газа. Потом вкрутить прокаленные свечи. Если после этой процедуры двигатель опять не будет схватывать - то налицо явная неисправность. Возможно катушки приехали. Хорошо бы поставить для проверки заведомо исправные, если есть такая возможность.
  3. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    Черкассы
    Для начала свечи поменять... это не так больно... был случай - все 4 (новые) свечи сдохли одномоментно, хотя накануне ездила машина как живая))
  4. Mike10
    Наверно ночью кто-то свечи подменил.:smile3: Другое объяснение трудно найти. :pardon:Ну или тупо залили свечи, а дальше разбираться с ними не стали.
  5. Юрий Сергеевич
    Черкассы
    Дальше была попытка их прокалить, почистить, но к жизни вернулись ток 2... ну, как вернулись - на мусорку один хрен улетели...
  6. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    Media:
    Dimas_tver
    Недавно пережил подобное. Под замену датчик положения коленвала.
  7. Елена Лебедева
    Елена Лебедева Только зашел
    Елена Л
    Дмитрий, спасибо, до этого что-то замечали, мне сказал специалист Рено, что так сразу не может вылететь ?
  8. Юрий Сергеевич
    Черкассы
    Может... по разному бывает, может контакт в разъёме пропасть, может провод коротнуть/перетереться..
    А чё, диагностикой не смотрели ?
  9. Mike10
    Хреновый специалист. Датчик коленвала - вещь непредсказуемая.
    А был бы хорошим специалистом - то источник вашей проблемы нашел бы в течение 5 минут.
  10. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    Media:
    Dimas_tver
    В моем случае например диагностика клипом ошибок не показывала. Даже когда ДПКВ умер в ноль.
  11. Evgen804
    Да не может быть - там даже китайская простая показывает - мишень маховика не активно!
  12. vmedic
    Не ошибки надо смотреть, а состояния (параметры).
  13. Jank555
    Jank555 Новичок
    Добрый день! Машина простояла неделю на улице и пропал запуск с кнопки. Из ошибок только лямбда и df 114. Из проделаной работы на данный момент поменян бзк и эбу акпп, а так же прозвон проводки между блоками впрыска и акпп. По данной ошибке инфы в просторах интернета не нашел. Может кто то сталкивался с подобным?
  14. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Не запускается с кнопки? С чего то другого запускается?
  15. Evgen804
    Интересно с чего - машина вроде ж с АКПП!!!!:lol: А вообще думаю проблема в гайках на стартере!
    Может с автозавода легко заводится :smile3:
    Другие пути включения стартера
  17. Escadra
    Как раз сегодня прошивал ключ с автозапуском. А он там то ли кривой, то ли владелец не разбирается в кнопках. В общем закрываю машину пультом, а она заводится :haha:
    По теме! Что на табло при нажатии кнопки? Аккумулятор заряжен?
  18. Evgen804
    А зачем тогда менять вот это
    надо как бы с кнопкой разбираться!
    О том что я выше написал, у нас такого не слышал, а на форуме Арканы это частенько, у неё автозапуск с завода, а при установке современных сигналок с :smile3: автозапуском, получается + на + и :pardon: незаводится
    --- Сообщение объединено, Apr 15, 2022 ---
  20. Jank555
    Jank555 Новичок
    Ну про стартер молчу перед такими заменами естественно почищены контакты всего что может иметь к этому дело(((
