  1. Jank555
    Jank555 Новичок
    15 апр 2022
    По диагностике кнопка запуска определяется.
    --- Сообщение объединено, 15 апр 2022 ---
    Вобщем на табло все нормально, после запуска напрямую скидываю скрины диагностики. Параметр et 004 не меняется и не передается или не принимается крутящий момент на акпп
  2. Evgen804
    Так там вроде "Педаль тормоза нажата" - Не активно! Когда с кнопки чего пишет?
  3. Jank555
    Jank555 Новичок
    15 апр 2022
    et 004 в любом положении написан не активно, когда с кнопки не чего не пишет релюхи щелкнули насос качнул и все. Почти такая же история
    но предохранитель стопов не перегарает
    https://chiptuner.ru/forum/showthread.php?t=108961
  4. Jank555
    Jank555 Новичок
    15 апр 2022
    В общем ошибк аостается как бермутский треугольник. Либо у когото было и молчит ну или у меня уникальная машина.
  5. Evgen804
    Я именно такую ситуацию как у Вас, на форуме не припоминаю! А кондей у нее работает когда заведена? Блокиратор руля закрывает/открывает?
  6. Jank555
    Jank555 Новичок
    15 апр 2022
    Кондей снят, все остальное работает. Подобных ситуаций решенных сам не нашел. Как я понимаю запуск блокирует ошибка df 114 мультиплексное положение педали тормоза, исходя из параметра диагностики ет003 норма и ет004 не меняет свой параметр, параметр pr 135 вобще не понимаю откуда берется и из чего расчитывается. После запуска на прямую выскакивает df109 и акпп встает в аварию и сразу срабатывает вентилятор двигателя. Df 109 связана с тем что акпп не принимает параметр крутящего момента двигателя (скину скрин диагностики). Не могу понять в каком направлении копать(((
    Я думаю у вас проблема с контактами-проводкой в районе АКБ. Я бы снял ящик АКБ, проверил массу на мотор, провода в изгибе и клеммы, контакты в блоке предохранителей
  8. Evgen804
    Ну я про машины с автоматом не сильно много знаю. Ну может акп встает в аварию из за того что запуск запрещен от того что не видит что педаль тормоза нажата! А стопари тоже не горят? Лягушку саму смотрели?
  9. Jank555
    Jank555 Новичок
    15 апр 2022
    Все работает и моргает, лягушку разбирали все норм и прододку от нее. Про акпп я тоже так подозреваю. Но запуска с кнопки добиться не могу
    --- Сообщение объединено, 16 апр 2022 ---
    буду 3 раз смотреть
  10. Evgen804
    А, вот еще что - а щиток приборов пишет перед запуском нажмите тормоз и видит что его нажали?
  11. Jank555
    Jank555 Новичок
    15 апр 2022
    Да
  12. Jank555
    Jank555 Новичок
    15 апр 2022
    Параметр pr135 интересно откуда он берется еще и впроцентах? Но он вобще не меняется
  13. zahar100
    а эта ошибка дф114 что в компьютере вппыска? потому что пошерстил диаложис и нигде такой ошибки в эбу впрыска ненашол.
  14. Jank555
    Jank555 Новичок
    15 апр 2022
    В эбу акпп
  15. zahar100
    а почему в эбу кпп смотрите если двигатель незапускается? нужно в эбу впрыска смотреть.
  16. Jank555
    Jank555 Новичок
    15 апр 2022
    Ну в эбу двигателя только старинная ошибка лямбы и после принудительного запуска появляется ошибка связи с акпп по мультиплексной сети. Кстати эбу двигателя разрешает запуск, а вот блок бзк запрещает. Чуть позже скину скрины с этих блоков
  17. SeGa4852
    При нажатии оба параметра долзны изменяться!!!
  18. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    причем постоянно - решается заменой АКБ
    паходу машина билась мордой? так там можно тогда много чего найти
  19. Jank555
    Jank555 Новичок
    15 апр 2022
    Я знаю, но не знаю почему параметр ет004 все время неактивен((( может кто подскажет откуда акпп берет этот сигнал, ведь лягуха целая и проводку звонили
    Машина мордой не билась а акум купил новый
  20. zahar100
